Bảng tính toán sơ bộ tải trọng chân cột
6 phản hồi 47.191 lượt xem
Sử dụng để tính toán sơ bộ, và sau đó có thể so sánh lại với kết quả Etabs để đánh giá mức độ tin cậy của các tính toán.
#8317
CHÀO ANH HÙNG! ANH CÓ THỂ GỬI BẢN VẼ CÔNG TRÌNH LÊN CHO EM XEM DỄ HIỂU THANKS ANH!
#8318
Trích dẫn từ KSXD_LeTien
. Dear bạn, do mặt bằng của công trình đang trong giai đoạn thiết kế nên mình chưa up lên được
#8319
@ anh Hùng : Comb8 là tổ hợp gì mà gần sát với tải đứng sơ bộ vậy anh ? Hàng số 11 thấy số tầng là 51.95 ^^
#8320
Anh cho em hỏi. các thông số tải. SW, TTS, TTG . Khi tính sơ bộ thì các thông số này tính thế nào?
#8322
Trích dẫn từ hiepnguyen
. Tổ hợp COMB8 là tổ hợp của tải trọng tiêu chuẩn, thành phần đứng. Dòng số 11 và 12 là tính toán trọng lượng cột, con số 51.95 là chiều cao của cột
#8323
Trích dẫn từ Luân
SW là trọng lượng bản thân kết cấu, tính toán = (chiều dày sàn + chiều dày quy đổi của dầm)*Trọng lượng riêng của bê tông. Chiều dày quy đổi của dầm thông thường khoảng 4cm - là chiều dày quy đổi thể tích bê tông dầm sang thành bê tông sàn. TTS là tải trọng hoàn thiện của sàn, cái này trong bảng tính toán tải trọng đã có, thông thường khoảng 120~220 kG/m2 tùy thuộc chiều dày các lớp hoàn thiện TTG là tải trọng tường quy đổi lên sàn, có thể tính được bằng cách thống kê tải trọng tường trên sàn và chia cho diện tích sàn. Theo kinh nghiệm của mình, tải trọng tường trên sàn khu căn hộ khoảng 500 kG/m2
