Các trường hợp tổ hợp dùng trong tính toán trạng thái giới hạn 2 - TTGH2
14 phản hồi 12.546 lượt xem
Trích dẫn từ Ngô Trung Kiên
Em chào anh! không biết thì khoảng bao lâu nữa thì RCbc2023 cập nhật lại theo bảng tổ hợp tải trọng này ạ vì tổ hợp 1 đường mà tính toán lại khác thì không được ổn lắm. và 1 ý nữa là về tính chuyển vị lệch tầng dưới tác dụng của động đất số 19, em thấy anh đang để ENVE của EQX, EQY như vậy chuyển vị động đất anh đang sử dụng là comb tải trọng động đất hay ch...
Phần RCBc anh sẽ cố gắng cập nhật trong tuần sau Phần động đất thì em nói chuẩn rồi em ạ. Anh sẽ điều chỉnh cho phù hợp, cảm ơn em
#18994
chào anh Hùng! em thấy trong bảng tổ hợp tải trọng anh có nói đến vấn đề kiểm tra áp lực đất nền theo mục 4.2.2 TCVN 9362 dùng tổ hợp tải trọng cơ bản nhưng bên dưới TC lại viết có tải trọng của các tác động đặc biệt phải dự trên tổ hợp cơ bản và đặc biệt. anh hiểu sao về ý này ạ. mong anh giải đáp
#19016
Chào em TCVN 9362:2012 có đưa ra 2 trường hợp tính toán cho nền: • Tính toán nền theo biến dạng (hầu hết trường hợp nền đất đều tính toán theo trường hợp này) • Tính toán nền theo sức chịu tải (thường áp dụng cho nền đá) Mục 4.1.3 có nêu nội dung này Tính nền theo biến dạng thì áp dụng mục 4.6; tính toán nền theo sức chịu tải thì áp dụng mục 4.7 Còn mục 4.2.2. mà em đề cập là để nói về tổ hợp dùng để tính toán cho các trường hợp tính theo biến dạng, hoặc tính theo sức chịu tải. Như vậy chúng ta đã có thể hiểu rõ ý nghĩa của nó là khi tính nền theo biến dạng thì sẽ chỉ dùng các tổ hợp cơ bản;
#19718
Cho mình hỏi nếu như bảng tổ hợp mới nhất này của KCS thì toàn bộ tải trọng nhập trong mô hình etabs là tải trọng tiêu chuẩn đúng không? và cho hỏi trong etabs gen mới nhất mình không nhập được giá trị hoạt tải tính toán cho sàn?
#19719
Trích dẫn từ Nguyễn Toàn
Chào bạn, Đúng như bạn nói, giá trị tải trọng nhập vào trong mô hình là tải tiêu chuẩn bạn nhé, các tổ hợp sẽ được bổ sung hệ số độ tin cậy và hệ số tầm quan trọng phụ thuộc trường hợp tính. Về phần mềm Etabs GEN bạn liên hệ hotline để được hỗ trợ nhé
