Câu hỏi thường gặp
58 phản hồi 224.166 lượt xem
Ban hung cho minh hoi 1 chut ! khi ban lam file video huong dan co kem hieu ung chu de chu thich, khong biet ban su dung phan mem do la j vay.
#3362
Trích dẫn từ lequanghien06b
. Là phần mềm Camtasia bạn ạ. http://ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=376 Mình đang up lên Google Drive, chắc 30ph nữa mới xong
#3732
e sau khi tính thép xong thì dầm và cột nó báo là os sao vậy mấy anh
#3734
Trích dẫn từ toannguyen
. O/S là ký hiệu viết tắt của Over Strength, báo hiệu của việc cấu kiện không đảm bảo khả năng chịu lực, nguyên nhân là do hàm lượng cốt thép tính toán vượt quá hàm lượng tối đa cho phép. Trong trường hợp này bạn cần kiểm tra lại số liệu đầu vào, nếu xác nhận kết quả là tin cậy thì bạn cần tăng kích thước tiết diện
#4421
Đơn vị của khối lượng Thứ nguyên của khối lượng là: Lực * thời gian ^2 / chiều dài Nếu đơn vị của lực là T (tấn lực), đơn vị của chiều dài là m, thì đơn vị của khối lượng là: T.s^2/m Trong Etabs, ở đơn vị T-m, chúng ta khai báo khối lượng riêng của bê tông là: 0.25, vì 1m3 bê tông có trọng lượng là 2.5T, và có khối lượng xấp xỉ bằng 2.5 / g = 2.5 / 10 = 0.25
#4460
Gui bac Hung. Em muon hoi mấy câu cơ bản mong bác giúp đỡ : 01.Mô hình Etabs thì dầm liên kết với vách ở điểm nào là hợp lý nhất ạ . Ở tim hay 2 biên. 02. Tải trọng thang máy em có thể tìm thấy ở tài liệu nào a. Thanks bác.
#4461
Trích dẫn từ lenam
. Câu 01. Mình không rõ ý bạn lắm Câu 02. Tải trọng thang máy có trong Catalog của thang máy, phụ thuộc vào loại thang. Thông thường có các lực R1, R2, R3, R4 tác dụng lên Ray trong hố thang (R1, R2) và tác dụng lên sàn tầng kỹ thuật tại hai điểm kê dầm đỡ máy tời (R3, R4). Thực tế là tải trọng thang máy không lớn (<=5T), do đó thông thường thiết kế vẫn sử dụng tải trọng của sàn kỹ thuật (900 kG/m2 cho trong tiêu chuẩn) để gán vào sàn kỹ thuật của thang máy (sàn trên cùng). Bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn tại các trang web bán thang máy.
#4468
01.Ý câu 1 của em là thế này. Em có 1 vách (không phải vách thang máy nhé) em muốn khai báo dầm liên kết với vách đó thì em nên vẽ dầm từ tim vách đến tim vách hay có thể từ mép biên của vách đến mép biên của vách thì chính xác hơn. 02.Câu hỏi tương tự với cột. 03.Em hỏi thêm 1 câu nữa : là có 1 cột 300x1200 thì nên khai báo dạng vách hay dạng cột thì hợp lý hơn. Hai dạng khai báo này có ảnh hưởng nhiều đến mô hình không ? Cảm ơn bác.
#5426
cho mình hỏi nhé bạn Hùng?mình mới học Etabs, bạn có thể chỉ cho mình khi chạy ra kết quả cốt thép trong etabs mà làm tròn được số học được không bạn?mình thấy file THPT.THANHHOA.MDB của bạn chạy kết quả cốt thép rất tròn số?thanks
#5427
Trích dẫn từ love
. Hình thức hiển thị kết quả liên quan đến chức năng thể hiện của Etabs, được điều chỉnh thông qua menu Options của Etabs, trong trường hợp này là Options > Preferences > Output Decimals Cửa số Output Decimals Preferences xuất hiện cho phép điều chỉnh số dấu phẩy (mức độ làm tròn) trong kết quả các kết quả tính toán. Để điều chỉnh mức độ làm tròn kết quả cốt thép, bạn điều chỉnh thông số Rebar Areas, ví dụ muốn kết quả chỉ có 1 con số sau dấu phẩy, bạn đặt là 1.
