Đề xuất phần mềm, công cụ!
18 phản hồi 61.789 lượt xem
Bạn mong muốn forum có thêm công cụ miễn phí nào để hỗ trợ bạn trong quá trình thiết kế và thể hiện bạn vẽ kết cấu ? Hãy thử đề xuất, mình sẽ thực hiện nếu có thể!
#2779
Mình có ý kiến như sau: 1. Tạo ra phần mềm tính toán nội lực và bố trí thép sơ bộ cho cột, dầm. Bằng cách xuất nội lực từ Etabs qua. Chương trình sẽ tự tính toán nội lực và bố trí thép sơ bộ để thamh khảo.Có thêm cột kiểm tra:DAt, K DAT nếu người dùng thay đổi các thanh thép bố trí sơ bộ. 2. Từ việc bố trí thép như trên có thể xuất qua Cad để tự động vẽ dầm côt. Có thêm các ô nhập chiều dài đoạn cắt thép, nối thép, tăng cường... Bạn thấy ý kiến này thế nào.
#2782
Trích dẫn từ hoanglongdd
Mình có ý kiến như sau: 1. Tạo ra phần mềm tính toán nội lực và bố trí thép sơ bộ cho cột, dầm. Bằng cách xuất nội lực từ Etabs qua. Chương trình sẽ tự tính toán nội lực và bố trí thép sơ bộ để thamh khảo.Có thêm cột kiểm tra:DAt, K DAT nếu người dùng thay đổi các thanh thép bố trí sơ bộ. 2. Từ việc bố trí thép như trên có thể xuất qua Cad để tự động vẽ dầm...
. Chào bạn Chỉ để xuất các tiện ích ngoài các phần mềm mà KetcauSoft đã có thôi nhé :D
#2796
mình có đề nghị như sau : 1pm có chức năng tự động dồn tải từ sàn về dầm , xong chuyển cho khung không gian trong Etab luôn ; như vậy sẽ tăng tốc độ làm việc lên nhiều lần(Giống như trong Thep2k đã làm) Nhưng ở đây mình sử dụng thế mạnh là VBA trong Excel có sự hỗ trợ của Net nữa thì mình nghĩ có lẽ sẽ làm được cái này . ==> Đây là suy nghĩ của mình nên nếu có gì không hợp lý thì cũng mong ketcauSoft thông cảm nhen !
#2991
Em không biết lập trình nên nhờ anh hùng viết giùm em và anh em ketcausoft một tiện ích nhỏ tính thép cho Dần conson khi biết trước , moomen , lực cắt . Cảm ơn anh !
#2992
Trích dẫn từ tuantn04
. Ukies, mình đã nhận được yêu cầu, mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong thời gian sớm nhất!
#4633
anh co the viet tien ich ve va thong ke mong don khong ah?
#5008
Anh chị có thể gửi cho em toàn bộ các video mà SM.HỒ VIỆT HÙNG hướng dẫn về etabs có được không ạ. Cám ơn BQT ketcausotf trước nhé!
#5093
bạn có thể viết tiện ích vẽ và thống kê thép cầu thang không
