e xin hỏi về thí nghiệm nén tĩnh cọc khoan nhồi
2 phản hồi 15.400 lượt xem
e đang làm 1 cọc khoan nhồi D800,chiều dài cọc là 50.5m, sử dụng 10d20 nhóm CII. Cắm sâu vào lớp cuội sỏi 2.5m. Khi tính toán thiết kế chọn SCT tính toán là SCT của vật liệu được tính theo TCVN 195:1997 (tính ra khoảng 358T) trong tính toán thiết kế lấy 350T. Vậy khi tiến hành thí nghiệm nén tĩnh thì tải trọng thí nghiệm có đc chỉ định là 2P theo TCVN9393:2012 không? (tức là lấy bằng 700T). Rất mong đc các a,c giải đáp và cho ý kiến tham khảo !
#10432
Thông thường thì tối thiểu là 2P (do hệ số an toàn sẽ lấy bằng 2); các công ty thiết kế sẽ lấ là 2.1 * P (dư ra một chút) Câu hỏi đặt ra là như thế có bị phá hoại vật liệu cọc, vì như bạn tính thì chỉ chịu được 358T Câu trả lời là người ta vẫn làm như thế, mà không có lý giải hợp lý nào. Một quan điểm cho rằng khi tính sức chịu tải của cọc, trong giai đoạn thí nghiệm thì sử dụng cường độ tiêu chuẩn để tính toán do thí nghiệm diễn tra trong thời gian ngắn (so với công trình)
#10447
e thấy công thức trong TC 195:1997 đã giới hạn cường độ tính toán của bê tông cọc nhồi là 60kg/cm2. Vậy thì mác bê tông ko có vai trò gì nữa rồi. Mác 300 hay 400 khi dùng để tính toán vẫn chỉ đc lấy 60. Theo e hiểu thì SCT tính toán khác với cường độ cực hạn để BT cọc phá hoại (mác 300 thì R=130kg/cm2) nên khi nén tĩnh dùng tải thí nghiệm 2P vẫn ko sao.
