Etabs báo lỗi lúc chạy mô hình?
2 phản hồi 12.796 lượt xem
Cho em hỏi là khi em run mô hình thì Etabs nó báo lỗi (file đính kèm) mà em không biết nó là lỗi gì. Hiện em vẫn ra được nội lực nhưng không biết lỗi đó có ảnh hưởng gì không? Em xin cám ơn
#12676
tốt nhất bạn nên kiểm tra lại mô hình bằng chức năng check model trên etabs trước khi chạy để đảm bảo bạn mô hình và gán tải đúng, nếu bạn check model mà không có lỗi tức máy bạn hoặc etabs có vấn đề, trân trọng.
#12680
Dạ. Lúc ban đầu sau khi mô hình em đã check lỗi và thấy ok. Sau đó em chạy bài toán lấy mode dao động để tính gió và động đất cũng không thấy báo lỗi (khi đang run). Em tính ra tải trọng gió và động đất gán vào mô hình và chạy lấy nội lực cũng ok (không báo lỗi). Nhưng đến khi em thay đổi tiết diện cột cho phù hợp, gán tải trọng gió và động đất lại một lần nữa => khi chạy lại bài toán thì thấy báo lỗi như trên??? (Lỗi này của em là khi đang run chứ không phải lúc check mô hình)
