Góp ý về phần mềm CTK
18 phản hồi 67.831 lượt xem
. Bạn có thể gửi cho mình file liên quan được không, để mình có thể trực tiếp thực hiện và phân tích nếu có lỗi
#3333
Đây bạn Hùng này!mình tổng hợp thép mà vẫn vậy!
#3335
Trích dẫn từ tranthetam
bạn Hùng xem giúp cái này nhé khi mình sử dụng CTK để thống kê thép!khi mình dùng lệnh “tht “ thì ??? :D
. Chào bạn Nguyên nhân có lẽ là do bạn đang sử dụng phần mềm dự toán, và đổi hệ ký hiệu thập phân sang dấu "," do đó lệnh tổng hợp thép thực hiện tổng hợp thép không đúng. Mình rất tiếc cũng không giúp gì được trong trường hợp này
#3336
Trường hợp để dấu "," thập phân thì CTK tổng hợp thép chỉ lấy phần nguyên của trọng lượng công với nhau Nên thay dấu "," thành dấu "." để lệnh tổng hợp thép tính đúng Cái này mình nghĩ chỉ đơn giản là thay kí tự ấy mà, dễ thực hiện vô cùng :D Trong TH có dấu "," User tạm khắc phục bằng lệnh Find (thay dấu "," thành dấu ".") để THT thực hiện đúng trong khi chờ đợi bạn Hùng khắc phục
#3363
Trích dẫn từ Tue_NV
Thực tế thì thi công dư 1 cây thép này (đồng nghĩa với thi công ăn lời được 1 cây thép này). Bạn đã phát hiện ra chổ ăn lời khi thi thi công đó bạn Bạn xem cách bố trí 10 cây trong khoảng B=1500 sàn như thế này -> Nghiệm thu hoàn toàn được [attachment=297] Tuy nhiên, với sàn Congsol không có dầm biên sẽ thiếu 1 cây, Trong chương trình của mình cũng có thêm 1...
thống kê số thanh thép sàn ko nên dùng công thức + thêm 1 cây, nhiều trường hợp sẽ bị thừa 1 cây. mình dùng hàm ceiling, chia bề rộng rải thép cho khoảng cách a rồi làm tròn đến bội số 1. Tiện về thống kê thép sàn, xin hỏi Hùng về bảng tính thép cấu tạo liên kết thép momen âm cho sàn: - trong bảng tính Hùng tính số thanh thép là L/800, mình nghĩ là L/1000 (thép cấu tạo để a=250) - Khi ô sàn chỉ rải thép âm theo 1 phương thì thép cấu tạo tính thế nào? mình nghĩ nên dùng thêm 1 hàm if để phân ra trường hợp này, đồng thời quy ước L
#3364
Trích dẫn từ hongvinh47
thống kê số thanh thép sàn ko nên dùng công thức + thêm 1 cây, nhiều trường hợp sẽ bị thừa 1 cây. mình dùng hàm ceiling, chia bề rộng rải thép cho khoảng cách a rồi làm tròn đến bội số 1. Tiện về thống kê thép sàn, xin hỏi Hùng về bảng tính thép cấu tạo liên kết thép momen âm cho sàn: - trong bảng tính Hùng tính số thanh thép là L/800, mình nghĩ là L/1000 (t...
. Chào bạn Các ý kiến của bạn mình nghĩ đều tương đối hợp lý, mình sẽ suy nghĩ hiệu chỉnh và up lên bản mới
#3442
Em dùng autocad 2013 đã cài VBA đầy đủ, làm theo hướng dẫn cài đặt CTK rất chuẩn nhưng không sử dụng được lệnh CTK, Cad báo "Unknow command CTK". Em dùng các phiên bản Cad khác thì vẫn ok, chỉ có cad 2013 là không được. Anh Hùng có biết nguyên nhân tại sao giải đáp giúp em với. Thanks anh.
#3448
Trích dẫn từ KCLC
. Híc, đúng bệnh rồi em, hiện tại các phần mềm của KetcauSoft trong đó có CTK chỉ tương thích với AutoCAD 2007 đến 2012 thôi
#3452
Haizz, em cứ tưởng chữa được bệnh để áp dụng cho cả KCS-plotter. :(
