Hệ lưới trong Etabs
2 phản hồi 14.124 lượt xem
Cho em hỏi trong công trình của em có hai khối nhà liên kết với nhau bằng một khối đế ở 3 tầng dưới, nhưng chiều cao tầng ở hai khối lại khác nhau, vậy khi lập sơ đồ Etabs thì mình giải quyết hệ lưới theo chiều cao như thế nào ạ. Các anh trong diễn đàn có cách giải quyết gì không ạ
#9750
Trích dẫn từ Phạm Văn Quang
. Nếu mô hình chung 1 sơ đồ trong Etabs, bạn sẽ phải đối diện với một số vấn đề phức tạp • Cao độ của các tòa khác nhau > rắc rối khi xây dựng mô hình • Khó khăn trong tính toán thành phần động của tải trọng gió • Khó khăn khi gán các tải trọng gió (số lượng tải trọng tăng lên nhiều gấp đôi do phải gán cho 2 tòa) • Khó khăn khi thiết lập tổ hợp > số lượng tổ hợp tăng lên vô cùng theo các trường hợp tải đồng thời hoặc không đồng thời tác động lên 2 tòa Do đò, để đơn giản cho tính toán, bạn nên tách làm 2 mô hình; • Mô hình 1: 1/2 khối đê + tháp thứ nhất • Mô hình 2: 1/2 khối đế + tháp thứ hai
#9751
Dạ vâng a, bây h em đã lập sơ đồ hai tháp và khối đế chung một mô hình rồi anh ạ, có cách nào giải quyết việc chiều cao mà không phải tách làm hai sơ đồ không ạ, nếu không có cách nào chắc phải tách ra thôi ạ
