Hệ số P delta
8 phản hồi 1.118 lượt xem
  • động đất
  • p-delta
anh cho em hỏi sau khi thêm hệ số bởi ảnh hưởng P delta vào tổ hợp động đất, thì dùng tổ hợp mới để tính thép dầm cột và kiểm tra lại tỉ số nén, thì lúc này tỉ số nén lại không đảm bảo thì xử lý như nào ạ, hay tỉ số nén có thể dùng theo tổ hợp tải trọng trước khi thêm hệ số ảnh hưởng của P delta
#19889
C Check P delta b đang dùng mô hình giảm cứng hay không giảm cứng vậy?
#19890
Trích dẫn từ HDC
Mình dùng mô hình không giảm cứng, bạn có thể giải thích giúp mình thêm không ạ
#19892
Trích dẫn từ hieuhieu
Phần mô hình giảm cứng mà bạn HDC đề cập phía trên là theo mục 4.3.1.(7) về độ cứng cấu kiện khi mô hình cần kể đến tác dụng của vết nứt), thông thường = 50% độ cứng ban đầu như hình đính kèm. Còn về P-Delta và tỉ số nén, thì theo anh hiểu cần tính tỉ số nén với lực dọc đã xét đến hiệu ứng P-Delta; tuy nhiên cần lưu ý rằng P-Delta chỉ xét tăng hệ quả của riêng tải trọng động đất, các phần lực dọc do tải trọng Tĩnh và hoạt tải vẫn giữa nguyên , do đó về nguyên tắc sẽ không làm thay đổi quá nhiều về lực dọc, và do đó tỉ số nén ít thay đổi; em kiểm tra xem đã xét hiệu ứng trên phù hợp chưa nhé.
Phần mô hình giảm cứng mà bạn HDC đề cập phía trên là theo mục 4.3.1.(7) về độ cứng cấu kiện khi mô hình cần kể đến tác dụng của vết nứt), thông thường = 50% độ cứng ban đầu như hình đính kèm. Còn về P-Delta và tỉ số nén, thì theo anh hiểu cần tính tỉ số nén với lực dọc đã xét đến hiệu ứng P-Delta; tuy nhiên cần lưu ý rằng P-Delta chỉ xét tăng hệ quả của ri...
em cám ơn anh trả lời ạ, em hiểu rồi do hệ số em bổ sung cho cả tổ hợp mà không riêng cho động đất nên tải trọng bị tăng lên nhiều
#19897
A Hùng cho e hỏi? Nếu tính cấp dẻo theo DCL thì có cần thiết phải tính với trường hợp 50% độ cứng, và có cần phải kiểm tra Tỷ số nén , Pdelta và Chuyển vị lệch tầng không ạ
#19898
Trích dẫn từ HDC
Hi em, về nội dung này ý kiến của anh như sau: Cấp dẻo ảnh hưởng đến giá trị tải trọng thiết kế, và đi kèm đó là cấu tạo tương ứng để đảm bảo độ dẻo đó. Ví dụ cấp dẻo DCL thì giá trị tải trọng thiết kế sẽ lớn nhất trong 3 cấp (do hệ số ứng xử thấp nhất) , và không có yêu cầu đặc biệt để đảm bảo cấp dẻo - cụ thể là cấu tạo chỉ yêu cầu tuân thủ EC2 hoặc TCVN 5574:2018 (theo mục 5.3.1). Tuy nhiên dù thiết kế theo cấp dẻo nào, công trình vẫn phải đảm bảo các yêu cầu như chuyển vị lệch tầng, kiểm tra ảnh hưởng hiệu ứng P-Delta; duy nhất trường hợp tỉ số nén là phụ thuộc cấp dẻo, chỉ có yêu cầu cho DCM và DCH. Còn đối với việc giảm độ cứng thì không phụ thuộc cấp dẻo, đây là yêu cầu về mô hình khi phân tích tác động của động đất; do các nghiên cứu cho thấy kết cấu BTCT bị nứt ngay cả ở các tải trọng thông thường (tĩnh tải, hoạt tải), cũng bởi vì xuất hiện vết nứt (trong phạm vi cho phép) nên cốt thép mới có biến dạng lớn hơn bê tông và mới phát huy khả năng chịu lực của nó.
#19900
Hi em, về nội dung này ý kiến của anh như sau: Cấp dẻo ảnh hưởng đến giá trị tải trọng thiết kế, và đi kèm đó là cấu tạo tương ứng để đảm bảo độ dẻo đó. Ví dụ cấp dẻo DCL thì giá trị tải trọng thiết kế sẽ lớn nhất trong 3 cấp (do hệ số ứng xử thấp nhất) , và không có yêu cầu đặc biệt để đảm bảo cấp dẻo - cụ thể là cấu tạo chỉ yêu cầu tuân thủ EC2 hoặc TCVN...
Dạ anh cho em hỏi, nếu kiểm tra các điều kiện ổn định do gió mình có cần phải giả thiết giảm độ cứng cấu kiện k ạ ?
#19901
Trích dẫn từ thanhduong
Hi em, TCVN 5574:2018 (cơ sở chính để thiết kế kết cấu BTCT) không đề cập đến giảm độ cứng khi xây dựng mô hình phân tích nên mình không giảm độ cứng khi tính toán cho các trường hợp tải trọng thông thường bao gồm tải trọng Gió em ạ
