hỏi về diện tích thép cột khi tính theo EC
5 phản hồi 18.966 lượt xem
Em thử một VD đề test tinh toan theo EC. tiết diện các cấu kiện như hình sau. phần wind load và Combinations em tu động gán theo default của Etabs ( giá trị tải gió như trong hình). Về thông số vật liệu của bê tong và cốt thép đã điều chỉnh theo các hướng dẫn của anh trước đây. Diện tích thép của các cấu kiện như trong hình. Theo nhận xét của em thì nội lực ra cũng thấy hợp lý. Nhưng em thắc mắc trong trường hợp này thép cột tầng trên cùng chênh lệch khá lớn so với tầng dưới. Thay vì tầng dưới bố trí thép 4d18 thì đủ. Nhưng tầng trên As=21.250cm2 thì cần đến 6d22(As=22.808cm2). Về lý thuyết thì đối với cột tầng này cột có lực dọc nhỏ nhưng tải ngang lớn do tải gió tác động vào. Như vậy là bình thường. Câu hỏi của em là có thể bố trí thép cho cột tầng trên cùng giống như những tầng dưới có được không? anh cho em thêm ý kiến về trường hợp này và cách bố trí thép cho hợp lý nhé!!! Thank!
#10327
Mình không thảo luận về cách tính của bạn Chỉ thấy rằng câu hỏi của bạn rất vô lý Nếu bạn đã tính toán ra 1 diện tích cốt thép là As1 = 21.35 cm2 mà lại bố trí cốt thép có tổng diện tích As2 = 7.538cm2 như các tầng dưới thì bạn tính toán hay băn khoăn đến kết quả tính toán để làm gì ?
#10328
đúng là câu hỏi của em hơi vô lý!!! Do em thấy kết quả giữa 2 tầng khá chênh lệch, anh cho em xin thêm ý kiến về trường hợp này. anh đã từng gặp trường hợp này chưa. anh nhận xét thế nào về kết quả tính toán, và cách bố trí thép cho trường hợp này. Thank !
#10338
Tham khảo ở đây xem, có thể giúp được cho bạn: http://www.thuvien.ketcausoft.com/pages/P12120401-tai-sao-dien-tich-cot-thep-cot-tang-mai-lai-lon-hon-o-cac-tang-khac
#10340
Trích dẫn từ KCLC
Vấn đề này thì mình hiểu, Cho mình hỏi thêm: Trong thực tế thì có ai bố trí cốt thép trong cột tầng mái nhiều hơn trong cột tầng dưới không vậy bạn (vì mình chưa thấy hồ sơ thiết kế nào như vậy cả)
#10342
Thông thường sẽ sử dụng cột tầng mái thiết kế cho tầng dưới trong trường hợp này bạn ạ
