HỎI VỀ TỔ HỢP GIÓ ĐỘNG
2 phản hồi 11.688 lượt xem
- Em đang làm đồ án tốt nghiệp, sa khi tính gió tĩnh X và GTY, mỗi phương có 1 Gió động X và GDY, gió tĩnh gán vào tâm hình học, gió động gán vào tâm khối lượng. Em khai báo GDX (combo) = SRSS(GDX), GX= GTX + GDX (combo), GXX= -GTX+GDX(combo), làm tương tự với gió Y. Sau đó tổ hợp với 9 trường hợp. Nhưng khi tính thép cột, thì bảng excel lại tổ hợp lại, vấn đề ở chỗ là trong GX sẽ có giá trị MAX và MIN, vây tổ hợp tay lấy giá trị nào, max hay min ? VD : TH3 = TT + GX, bây giờ GX có max và min thì lấy giá trị nào ? TH4 = TT + GXX thì lấy max hay min ? Nếu k rõ bản chất chỗ này thì em xin phân tích gió tĩnh và động âm dương rõ rệt, tức là gió tĩnh X dương, gió động X dương, gió tĩnh X âm, gió động X âm. Sau đó tổ hợp lại, trong trường hợp này sẽ có 17 combo. Nhưng em khó hiểu ở chỗ là gió tĩnh sinh ra gió động thì gió tĩnh và gió động luôn cùng chiều nhau chứ ? Mong anh cho ý kiến về vấn đề này ? Mấy đứa bạn em làm thì nó lấy gió tĩnh + gió động rồi gán vào tâm khối lượng là ra GX luôn không biết đúng hay sai ?
#13385
Chào em Theo tiêu chuẩn thì nhất định phải tổ hợp nội lực chứ không được cộng tải trọng rồi gán vào Diaphagm Do GDX và SRSS của các thành phần động (GDX1, GDX2, ...) nên bản thân nó có + và - tương ứng là Max và Min Em không cần tạo GX và GXX mà có thể đưa thẳng vào tổ hợp; ví dụ anh thường làm COMB2: TT + GTX + GDX COMB3: TT - GTX + GDX Khi tạo xong các tổ hợp trên thì Etabs sẽ tự động tính thành COMB2MAX và COMB2MIN , nguyên nhân là do GDX có MAX và MIN Khi đó em sử dụng cả COMB2MAX và COMB2MIN (và cả các tổ hợp khác nữa) để tính cốt thép, tổ hợp nào cho ra diện tích thép lớn nhất thì tổ hợp đó là tổ hợp bất lợi nhất. Còn gió tĩnh và gió động có cùng chiều với nhau không thì không hẳn. Nếu coi thành phần động là hệ quả của lực quán tính, thì phương của lực phụ thuộc vào phương dao động, mà đã gọi là dao động thì có lúc cùng có lúc ngược với hướng gió. Hơn nữa, thành phần động của tải trọng Gió là kể đến xung của tải trọng gió, nghĩa là thành phần Tĩnh là giá trị trung bình cố định, còn thực ra khi gió thổi thì có lúc to lúc bé mới gọi là gió động. Cuối cùng, sinh ra MAX và MIN tức là em luôn có một trong 2 trường hợp là nguy hiểm nhất, như vậy sẽ bao trọn các trường hợp,
#13390
cảm ơn phần chia sẽ của anh, em đã hiểu rõ về bản chất của nó rồi. Chúc diễn đàn ngày càng phát triển !
