Hướng dẫn sử dụng Plaxis
57 phản hồi 248.418 lượt xem
Trích dẫn từ sthuyno1
Em xin phép hỏi bác trucvuong đôi câu ạ, e mới động vào plaxis nên có thể hỏi hơi "ngu" bác bỏ qua ạ,:D - Theo mô hình MC, Eref lấy theo thí nghiệm nào là chuẩn xác nhất trong các thí nghiệm sau : Cắt phẳng, nén nhanh, cố kết ,SPT ( Bởi theo báo cáo KSĐC thì đơn vị KSĐC chỉ làm những thì nghiệm trên) - Hệ số giảm cường độ Rinter lấy thế nào cho đúng ạ? -...
- Rinter lay nhu file dinh kem. Theo huong dan cua Plaxis la xcac nhất bạn nhé. - Theo mình thường thấy thì người ta hay dùng MC cho cát và Hardenning soil cho đất dính. Ko có TN nén 3 trục vẫn có thể lấy theo HDS bình thường dựa vào SPT quy đổi nha bạn. Tuy nhiên sẽ ko chính xác lắm. - Cái Eref theo mình làm nén cố kết thoát nước là khá cxac rồi .(CD) thì phải.Nhiều khi ko có Tn vì đắt tiền thì phải lấy cắt phẳng vậy. chứ ko còn cách nào khác. Tiện đây hỏi bác trúc vương với cát ko có TN mẫu thì làm sao lấy được các thông số vậy? p/S : bÁC TRÚC vương có thể trao đổi với anh em qua 1 ví dụ thực tế bác đã làm ko Vdu : mình có công trình 3 tầng hầm ở dưới của bên Long Giang bác xem có hợp lý về BPTC ko
#3511
Trích dẫn từ Plaxisno1
- Rinter lay nhu file dinh kem. Theo huong dan cua Plaxis la xcac nhất bạn nhé. - Theo mình thường thấy thì người ta hay dùng MC cho cát và Hardenning soil cho đất dính. Ko có TN nén 3 trục vẫn có thể lấy theo HDS bình thường dựa vào SPT quy đổi nha bạn. Tuy nhiên sẽ ko chính xác lắm. - Cái Eref theo mình làm nén cố kết thoát nước là khá cxac rồi .(CD) thì p...
- Công trình của e phía trên Sét và phía dưới Cát thì cứ cái nào cát thì mình để MH HC còn cái nào Sét thì mình lại để MH MC phải k ạ? - Cái E mình nhập vào Plaxis là modun đàn hồi thoát nước nở hông tự do E' phải k ạ? Tức là từ thí nghiệm nén cố kết ta tính ra Eo rồi chuyển từ Eo sang E' để nhập vào Plaxis? Em cảm ơn ạ :)
#3512
Các bạn nào rối thông số đầu vào thì tham khảo link này nhé http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=374
#3625
Trích dẫn từ trucvuong
Về phần lấy E như trong các bài viết của bác ở mục này em vẫn chưa rõ nên lấy E như thế nào cho hợp lý . Đành rằng lấy E hữu hiệu là chính xác nhưng khi chỉ có TN Oedmeter hoặc chán nhất là nén lún thì phải dùng công thức nào để đưa về E 3 trục này ? Rất mong bác Trucvuong có thể giúp anh em 1 quy trình cụ thể hơn. Cảm ơn bác.
#3628
Tôi xin hỏi bác nhé! Bác nấu phở thì ăn với cọng phở là ngon nhất Nhưng nếu ko có phở dùng bún thế vào ăn được không được nhưng không ngon đúng bằng đúng không Cái nào thay thế thì dĩ nhiên không ngon bằng rồi Trở lại E nếu ko có đúng cái thí nghiệm nó cần mà cứ mơ về cái tương quan cho ra ngon lành y như cái thí nghiệm 3 trục thì chẳng khác nào người ta bỏ luôn cái 3 trục tất cả dùng tương quan cho rồi Thậm chí là có đúng cái thì nghiệm nén 3 trục mà mô phỏng còn chưa đúng thực tế 100% nữa là " Soil is nonlear, inelastic, antisotrophic. It's behavior normal affeced water contents. Some types of soil have the chacracterictics of Consolidation and Creep!" Câu này không phải vô cớ mà tôi viết vô đâu Đất ứng xử phi tuyến, không đàn dẻo hoàn toàn, không đất hướng và nó chịu ảnh hưởng của độ ẩm rất nhiều (mà cái này trong các mô phỏng không thấy mô hình nào xét đến - tức xét đến độ ẩm hiện tại của nó) lại thêm đặt tính cố kết và từ biến là hai cái không dễ gì mô phỏng Kết luận: Chừng nào các bác làm Địa kỹ thuật bớt tính cầu toàn thì các bác sẽ làm được địa kỹ thuật đúng 80% đã là tốt 90% là hơi nghi ngờ mình và đúng 100% càng nghi ngờ kết quả của mình hơn
#4058
bác nào đã load phần mềm này về up lên cho mình xin với thank
#4059
Trích dẫn từ toannguyen
Bác nói rõ cái nào Mình sẽ úp lại cho
#4060
cái Plaxis 3D Foundation 1.6bạn ạ. mình đã tìm trên mang về rồi mà nó cứ báo lỗi ah. mình dùng win xp 64 bít mình nghe nói win xp 64 bít thì cài ko đc.
#4061
Đơn giản vì phiên bản 1.x nó viết với bộ xử lý tính toán 32 bit nên với môi trường 64 bit nó không tương thích. Chỉ có cài trên win 32 bit (win xp 32 bit, win 7 32bit ...) đều ok mà. Hay một giải pháp khác là dùng Win xp mode cài win ảo trên win 7 hay win xp 64 bit. Bạn có thể dùng thoải mái rồi.
#4062
mình nghe đâu cũng có người cài đc bạn ah. ổ cứng mình gần full rồi. h mình cài vào nữa chắc là đi máy sớm. thank bạn đã góp ý. mình đang cần dựng mô hình cọc khoan nhồi trong cái 3d .nên mới cái vào mình nghe nói đâu dựng mô hình 3d thì chính xác hơn 2d ko bít có phải hay ko.
