móng lệnh tâm có tạo ra moment bẻ chân côt
7 phản hồi 32.202 lượt xem
E chào a hùng và mọi người , e có thắc mắc về móng lệch tâm ( móng nông ( chân vịt ) , móng cọc lệch tâm ),có gây ra moment bẻ chân cột . Và e thử làm mô hinh trên etab , mô hình 1 ta để chân cột là liên kết ngàm xuất nội lực ra mô ment chân cột khoảng 3 T/m . mô hình 2 ta mô hình đài cọc , các cọc là các lo xo , dầm móng vào etab , luc này chậy mo hình , ra momet chân côt khoảng hơn 4 T/m, trường hợp 3 , e mô hình như trường hợp 2 và bỏ dầm móng đi ,xuất mo ment ra 22 T/m ( e có up hình các trường hợp moment e xuat ra ). Vậy kết luận nếu ko có dầm móng thì đài lệch tâm gây bẻ chân cột ? a thấy có đúng ko ? vì e thấy nhà móng cọc lệch tâm nhiều cái bố trí dầm móng ko hợp lý ,mà cũng ko vấn đề gì . Sang đến móng đơn lệch tâm ( móng chân vịt ) moment lệch tâm có gây bẻ chân cột ko ? và khi cấu tao có phải làm dầm móng ở cos đáy móng để chịu momet lệch tâm như móng cọc ko ? Nhiều công trinh làm dầm móng ở cos 00, tại sao cột vẫn không có vấn đề gì ? E mong được a va mọi người giúp đỡ , e cám ơn nhiều..
#10085
Trích dẫn từ tranhungtad
E chào a hùng và mọi người , e có thắc mắc về móng lệch tâm ( móng nông ( chân vịt ) , móng cọc lệch tâm ),có gây ra moment bẻ chân cột . Và e thử làm mô hinh trên etab , mô hình 1 ta để chân cột là liên kết ngàm xuất nội lực ra mô ment chân cột khoảng 3 T/m . mô hình 2 ta mô hình đài cọc , các cọc là các lo xo , dầm móng vào etab , luc này chậy mo hình , ra...
Thuong mong lech tam mong don thi ban nen tang tang co mong len.thep cho no it thep la duoc.can gi dua giang mong xuong chan mong lam gi.nha dan noi luc nho.ko nen lam vay
#10086
MÌnh đoán mô hình của bạn có sai sót rồi. bạn đưa mô hình bỏ giằng móng lên đây xem nào
#10088
Trích dẫn từ trungql
trong mô hình bỏ giằng móng , e chỉ xóa dầm từ mô hình đài cọc , cọc đi thôi , e gửi mô hình a check giúp e cái ...
#10090
Mô hình sai spring for piles, chưa chia ảo đài móng. momen sau khi sửa khoảng 10tm. Ngoài ra còn phải kể đến độ chôn sâu của móng, tải trọng tường và nền tầng 1 góp phần giảm chuyển vị của đài và chuyển vị xoay của cột.
#10094
e chia thật đài rồi , sao lại phải chia ảo hả anh , đây là e mô hình để xem có bị bẻ cổ cột hay không ? nên tất cả các mô hình đều như nhau đều ko tính đến ( độ chôn sâu của móng, tải trọng tường và nền tầng 1 góp phần giảm chuyển vị của đài và chuyển vị xoay của cột.)
#10095
Mô hình này là ko thực tế, chẳng có ai làm đài lệch tâm mà lại ko có giằng móng cả.
#10097
vâng , thực tế móng cọc lệch tâm thì móng nào cũng có giằng , nhưng móng đơn ( móng chân vịt ) , ko làm giằng ở vị trí cos đáy móng có đc ko ? vì nhiều công trình móng chân vịt chỉ làm dầm móng ở cos 0,O . E làm mô hình chỉ để kết luận là với đài móng lệch tâm có gây moment bẻ cổ cột thôi.
