Nhờ anh Hùng và mọi tư vấn giúp bố trí kết cấu nhà dân
8 phản hồi 26.503 lượt xem
Em chào anh ! Em có nhận thiết kế kết cấu nhà dân, nhưng ko biết bố trí mặt bằng kết cấu thế nào cho hợp lý, do mặt bằng kiến trúc của nó hơi phức tạp, anh Hùng và mọi người tư vấn giúp em với Em cảm ơn mọi người
#9624
NHA dan ma co thang máy the này chawk la dai gia rồi,chắc là phải 5 tầng.kaka
#9625
Trích dẫn từ Luân
. Mình nghĩ cứ làm sàn dày để không phải làm dầm phụ, bên cạnh đó chênh cốt giữa vệ sinh và phần ngoài nhà bằng lớp hoàn thiện chứ không phải hạ cốt sàn. Như vậy kết cấu sẽ đơn giản đi rất nhiều
#9631
Nhân tiện anh cho e hỏi, thực chất bài toán kết cấu BTCT là bài toán thử dần để tìm ra tiết diện và diện tích thép phù hợp để đủ sức chịu tải và tiết kiệm. - Xin hỏi anh Hùng thường lấy tiêu chí gì để xem xem tiết diện và cốt thép như thế đã hợp lý chưa? Bởi vì đã là bài toán thử dần thì có rất nhiều đáp án. Em mông lung quá không biết nên chọn thế nào. - Mỗi cột và dầm chịu tải khác nhau, trên cùng 1 tầng: có nên dùng nhiều loại tiết diện dầm để phù hợp các tải khác nhau không ạ? hay sẽ bố trí cùng tiết diện nhưng thép thay đổi?
#9633
1. Bạn hỏi khá là vui. :D Có lẽ nên đọc lại sách BTCT xem có đúng là "thử dần để tìm ra tiết diện và diện tích thép phù hợp để đủ sức chịu tải và tiết kiệm" không? Câu trả lời có ở trong đó. 2. Nên chứ, bạn nên làm như thế, có điều bên thi công họ không thích điều này. :D
#9635
vậy nhà này làm sàn dày khoảng bao nhiêu hả anh?? em làm sàn dày 120 được không. Nhà này khi hoàn thiện sẽ có làm hệ thống trần giả nên làm dầm phụ em nghĩ là sẽ ok. Em băn khoăn nhất ô sàn vệ sinh có dầm đi qua giữa sàn thì hạ cốt sàn sẽ khó..
#9637
Trích dẫn từ KCLC
1. E thấy mọi bài toán kỹ thuật đều là bài toán thử dần :) Chọn sơ bộ> tính toán> chưa hợp lý> chọn lại>....quay vòng vòng. Ý e là cái khoản hợp lý nó rộng mà bác: ví dụ bác ưu tiên thép nhỏ hay tiết diện bê tông nhỏ, hihi. E kinh nghiệm còn thiếu quá. 2. Bác bảo e nên làm thế nào ạ? thay đổi tiết diện hay thay đổi thép? Thanks bác đã nhiệt tình chỉ giúp.
#9639
Trích dẫn từ Luân
. Không làm dầm phụ thì nên lấy >=12cm; Còn việc hạ cốt sàn thì như mình đã trình bày ở trên, bạn có thế hạ bằng chênh cốt hoàn thiện chứ không phải bằng bê tông, như vậy mặt trên của bê tông sẽ phẳng
#9650
Sao bạn không mô hình khung, chạy nội lực ra lấy bố trí thép cho đỡ lăn tăn, sao lại kiểm tra thử dần làm gì. Tại vị trí vệ sinh, khi đổ sàn lưu ý nhấn thép xuống, như vậy VS đổ âm vẫn được không cần đà. Tại vị trí chân tường xây gia cường 2d12-14.
