Nội lực sàn theo dải strip và theo M11, M22
6 phản hồi 29.344 lượt xem
Chào mọi người! Em đang test cái nội lực sàn theo dải strip và nội lực theo M11, M22 trong etab 2016. Kết quả là nội lực theo dải strip ra lớn hơn rất nhiều so với nội lực miền M11, M22 (file ảnh đính kèm). Vậy em muốn hỏi là sao có sự sai lệch lớn vậy, và liệu lấy nội lực theo M11, M22 để thiết kế bản có an toàn hay ko?? Trước đây anh Hùng có làm 1 video tính toán sàn lấy nội lực M11, M22 để tính. Em rất mong nhận được câu trả lời từ anh và rất mong anh giải đáp thắc mắc này vì hiện tại em đang làm phần đài của 1 dự án, nếu như lấy nội lực M11, M22 có thể tính toán được thì khối lượng tính toán sẽ giảm đi rất nhiều. còn vẽ dải strip cho nó sẽ mất rất nhiều thời gian, rất mong a chỉ giúp cho e.
#13388
Chào bạn! Có một sự nhầm lẫn k hề nhỏ! Theo hình bạn đính kèm thì bên trái là kết quả LỰC DỌC, còn bên phải là kết quả MOMENT ấy mà ..... Khi xem moment dãi strip thì chọn vào nút moment bạn nhé
#13399
Trích dẫn từ Ducvt
Cảm ơn bạn đã quan tâm! Nhưng biểu đồ hình bên trái là biểu đồ moment chứ ko phải lực dọc như bạn nghĩ nhé.
#13400
Trích dẫn từ phong22222
Bạn gửi model đính kèm thì vấn đề sẽ được giải quyết nhanh hơn. Chứ ngồi đoán thì hơi lâu.
#13408
Bạn ơi! Cửa sổ Bên trái ghi chữ [Strip Axial Forece Diagram] là lực dọc chứ Cửa sổ Bên phải ghi là [Resultant M11 Diagram] là monent (hình đính kèm bạn nhe
#13426
Trích dẫn từ Ducvt
Bạn nên vẽ thử xem ở cửa sổ nó hiện cái gì nhé. @Anh Hùng có thể xem thêm về vấn đề này không ?
#13433
Chào mọi người! Em đang test cái nội lực sàn theo dải strip và nội lực theo M11, M22 trong etab 2016. Kết quả là nội lực theo dải strip ra lớn hơn rất nhiều so với nội lực miền M11, M22 (file ảnh đính kèm). Vậy em muốn hỏi là sao có sự sai lệch lớn vậy, và liệu lấy nội lực theo M11, M22 để thiết kế bản có an toàn hay ko?? Trước đây anh Hùng có làm 1 video...
Chào bạn ! Mình đã thử mô hình sàn cho 2 trường hợp. TH1: Chia dải strip chiều rộng 1m lấy nội lực theo dải strip TH2: Chia ảo sàn 1m lấy nội lực miền So sánh giá trị nội lực của 2 trường hợp thì kết quả giống nhau.(file etabs mình có đính kèm) Bạn có thể gửi mô hình của bạn lên để tiện tham khảo.
