Phần mềm vẽ vách ?
38 phản hồi 99.524 lượt xem
Rất ủng hộ bác Hùng và bác Tuệ. Bác Tuệ cho em hỏi là một cột bố trí hai loại đường kính khác nhau thì phần mềm có bố trí được không?
#5614
Trích dẫn từ Tuynh
Phần vách mình có thể bố trí được n loại đường kính thép lận. Đương nhiên là có thể với cột. Sự tổ hợp để bố trí thép chủ và thép đai là "ứng biến" cho mọi trường hợp Bạn copy block thép chủ ra và tự sửa đường kính thôi. Chương trình sẽ tự đánh số thứ tự (có thể nếu ít thì bạn tự đánh) và sẽ thống kê cho bạn
#5627
Chào tuynh! Không biết bạn sử dụng chương trình có gặp vấn đề chi không? Tính năng bạn hỏi về bố trí thép 2 loại đường kính, bạn đã sử dụng được chưa?
#5631
Hỏi bạn 1 số vấn đề sử dụng thử phần mềm: 1. Khi sửa đường kính thép trong video a dùng lệnh gì vậy?chữ đổi thành màu đỏ để nhập lại ấy.sửa vậy thấy nhanh.he. 2. Để vẽ 2 hoặc 3 lớp thép thì làm thế nào? 3. Có thể bỏ số 1 ngay chỗ mặt cắt ký hiệu thép k? (kèm hình ) 4. Lỗi nhận dạng và kiểm tra dấu tick. Khi kiểm tra toàn bộ mặt cắt thì bị lỗi, kiểm tra riêng từng mặt cắt thì k bị lỗi. Mình làm theo hướng dẫn chỉ cắt qua 1 thanh thép. ( kèm hình và file). Bạn cố gắng xem file và xét nhé. thanks.
#5632
Trích dẫn từ hoanglongdd
Hỏi bạn 1 số vấn đề sử dụng thử phần mềm: 1. Khi sửa đường kính thép trong video a dùng lệnh gì vậy?chữ đổi thành màu đỏ để nhập lại ấy.sửa vậy thấy nhanh.he. 2. Để vẽ 2 hoặc 3 lớp thép thì làm thế nào? 3. Có thể bỏ số 1 ngay chỗ mặt cắt ký hiệu thép k? (kèm hình ) 4. Lỗi nhận dạng và kiểm tra dấu tick. Khi kiểm tra toàn bộ mặt cắt thì bị lỗi, kiểm tra riêng...
Chào bạn! Mình rất cảm ơn bạn đã góp ý. Mình xin trả lời bạn các ý : 1. Khi sửa thanh thép: đường kính thép, số thanh là đối tượng Attribute Block (Block thuộc tính) Mình đã viết thành Lisp EDB (lệnh ED mở rộng) : Nó chính là lệnh ED: khi pick vào text thì ED sửa text, pick vào Mtext thì sửa Mtext, Pick vào Dim thì sửa Dim, Pick vào block ATT thì đối tượng sẽ hiện sáng ra cho mình sửa và khi pick vào bảng thống kê thép thì nó sẽ ED tự sửa thống kê thép cho mình luôn Bạn có thể xem qua lệnh EDB này qua video : http://www.youtube.com/watch?v=2ZUbd6BtOq8&list=FL4oiSk_JEjnNwl4r1eN-tqA Với lệnh EDB, mình có thể sửa TEXT,MTEXT, DIM, Block ATT và cả bảng thống kê thép của mình, và chương trình có thể thống kê thép với bất kì hình dạng thanh thép...... CHỉ có bản chính thức mới có lệnh EDB này và có cả chương trình thống kê thép này kèm theo nữa...... 2./ Cơ bản là 2 hoặc 3 lớp thép có thể vẽ thủ công rồi sửa lại thép chủ. Bạn có thể vẽ thủ công cho mình cách bố trí 2 hoặc 3 lớp thép và upload cho mình file được không. Mình sẽ dựa vào đó sẽ giúp bạn bố trí. 3./ Số 1 ngay trên đầu Block thép đai : Số 1 này nằm trong Layer defpoint nên in khi in ra bạn sẽ không thấy được. Không thể bỏ số 1 này được. Nó để chỉ thanh thép này chỉ có 1 thanh có hình dạng như thế trên mặt cắt. Trường hợp có 2 hay N thanh giống như thế thì thay vì chèn nhiều block ghi chú thép đai, bạn chỉ cần chèn 1 block ghi chú thép đai và thay số 1 bằng số N Cái này hữu ích khi vẽ vách, trong 1 đoạn vách, có thể có nhiều đai đơn (đai móc tròn). Bạn không thể với 1 cái đai đơn chèn 1 cái Block ghi chú thép đai được, mà bạn thao tác là chèn 1 Block ghi chú cho thanh thép đó và nhập số lượng đai trên đoạn vách đó 4. Lỗi đó do 2 thanh thép đai tròn và đai chữ nhật nó "gần nhau" quá. Chương trình ko biết nhận thanh nào để tính. Mình sẽ nghiên cứu và update lại Cảm ơn bạn rất nhiều
#5642
-Mượn diễn đàn bác Hùng nói về phần mềm vẽ vách cột của bác TUE_NV chút nhé.hi. -Lệnh ED mở rộng chỉ có bản chính thức thôi cũng tiếc nhỉ,k chia sẻ được. he.Nếu phần mềm của bạn ok thì mình cũng cố gắng ủng hộ bạn ngay. Hỏi thêm chút vấn đề: 1. Khi dùng lệnh TDC để khao báo tiết diện và thép, bạn thêm 2 thông báo về : Diện tích cốt thép cm2, và hàm lượng cốt thép % để tiện kiểm tra tính toán thép cột luôn được chứ. Bạn có thể bổ sung thêm cột chữ T k. ở ngoài mình thấy loại cột này( kết hợp với vách luôn đó). 2. Lneo = 0 là sao vậy, có phải do lúc đầu khai báo nối neo rồi k? 3.Theo bạn có cần bổ sung thêm khai báo chiều dài cột từ cos 0.00 đến cos - dưới đái móng k? 4. Mình up file cột 2 lớp thép bạn xem bố trí cho mình xem học hỏi với.(kèm file).Nếu cái này đơn giản thì cũng sẽ tùy biến các cột nhiều hình dạng và nhiều lớp cốt thép được thôi ấy nhỉ.hi. Phần vẽ vách mình chưa test được.có gì mình sẽ có ý kiến.Mong bạn tận tình chỉ giáo.
#5644
Chào bạn hoanglong! Rất cảm ơn bạn đã góp ý Mình xin trả lời bạn như sau: 1./ Khi dùng lệnh TDC, mình có thể thêm 2 thông báo về : Diện tích cốt thép cm2, và hàm lượng cốt thép % để tiện kiểm tra tính toán thép cột luôn. Nhưng có vấn đề như thế này: trong bản vẽ bạn chỉ có thể khai báo có 16fi18, nhưng bạn lại ghép 2 lớp thép 6fi20 nữa. Vậy thì mình sẽ viết thêm 1 lệnh thông báo về diện tích cốt thép và hàm lượng % nữa nhé Chương trình có vẽ cột chữ L còn cột chữ T là tự vẽ và nó thuộc "Tiết diện khác" cũng giống như vách vậy. Bạn tự vẽ và chương trình sẽ thống kê cho bạn. Để hôm nào rảnh mình sẽ post lên ..... 2./ Lneo =0 : Áp dụng trong trường hợp bổ trụ, nối tại chân cột, chiều dài thép phải neo xuống dầm tầng dưới. Và đoạn neo khai báo là 500 ở tầng 1 có nghĩa là: chiều dài thanh thép là = 3.60m (chiều cao tầng) + 0.6m đoạn nối + Neo xuống dầm dưới là 0.50m = 4.700 m (Xem bảng thống kê thanh thép : thanh số 1 tầng 1 trong file Lneo.dwg) 3./ Cần bổ sung thêm khai báo chiều dài cột từ cos 0.00 đến cos - dưới đáy móng để làm gì bạn? Bạn có thể minh họa rõ k? File lneo 4./ Mình up file thể hiện cách bố trí cho bạn. File đây bạn :[attachment=858]
#5645
Chào bạn TUE_NV: 1. Mình thấy cách tính số lượng cốt thép đai của bạn có vẻ dư.Bạn tính số lượng bằng chiều cao H tầng/ a khoảng cách đúng k. Thực tế mình thấy khi làm đai cột chỉ bố trí được trong khoảng = H tầng-chiều cao dầm tầng trên(mép dưới dầm tầng trên),k thể bố trí vào chiều cao dầm được vì khó thi công cốt thép dầm sau này. Bạn hiểu ý mình chứ. Đối với chiều cao dầm nhỏ thì số lượng k đáng kể nhưng với chiều cao dầm lớn thì trừ đi số lượng cốt đai cũng đáng kể đó.Nếu bạn thấy có lý thì bổ sung thêm chiều cao dầm tầng trên. K thì dư vẫn tôt hơn.hi.sợ tính thiếu thôi. 2. Bổ sung chiều dài cột từ 0.00 trở xuống vì gặp những trường hợp công trình có 1 hoặc nhiều tầng hầm. Mình nghĩ vậy có đúng k?thực ra mình chưa có bản vẽ kết cấu tầng hầm nào xem tham khảo cả.he. 3. Mình thấy bản vẽ công trình lớn có bổ sung thêm số lượng cốt đai trong khoảng đầu cột(tính từ mép dầm xuống), giống đai a100 ở chân cột tính ở dưới lên của bạn vậy. Nếu bạn thấy có lý thì bổ sung thêm tùy chọn tính hoặc k tính cốt đai đầu cột. - Mình thấy file video bạn gửi tính thống kê thép, sửa thép hay thật đấy, tăng tốc độ vẽ lên, đỡ mất time. bạn đã thương mại các phần mềm đó chưa và giá cả thế nào? - Mình chưa thử chỉnh sửa "tiết diện khác" để thể hiện cột chữ T và vách, khi nào thực hành file bạn gửi qua xong sẽ cho ý kiến ý cò tiếp.:) Thanks.
#5648
Trích dẫn từ Tue_NV
Chào bạn hoanglong! Rất cảm ơn bạn đã góp ý Mình xin trả lời bạn như sau: 1./ Khi dùng lệnh TDC, mình có thể thêm 2 thông báo về : Diện tích cốt thép cm2, và hàm lượng cốt thép % để tiện kiểm tra tính toán thép cột luôn. Nhưng có vấn đề như thế này: trong bản vẽ bạn chỉ có thể khai báo có 16fi18, nhưng bạn lại ghép 2 lớp thép 6fi20 nữa. Vậy thì mình sẽ viết...
Chào bạn TUE_NV: 1. Bạn có thể up file Cad bạn làm ví dụ để vẽ và tính cốt thép vách lõi đươc k? để mình tham khảo với. 2. Lúc trước bạn có nói về phần neo xuống dầm dưới là 0.50m là khai báo thêm ở chỗ nào vậy? 3.Bạn xem lại phần bố trí giúp mình trong file ve 2 lop thep.đwg, vì mình thấy 2 loại thép nhưng cùng 1 ký hiệu nên thống kê bị thiếu.bạn thấy trong phần mặt cắt cột ngay. 4.Bạn chỉnh sửa lại cái lỗi do ghi chú thép "gần nhau" đi, vì mình làm thử có mấy cái tính bị lỗi như vậy, kiểm tra riêng từng cái thì k báo lỗi. Mình có thêm 1 số ý kiến khi thực hành, mong bạn xem xét. Thanks.
