PHẦN TƯỜNG CHẮN ĐẤT MÓNG ĐÁ CHẺ , ĐẤT SÉT NỬA CỨNG.
11 phản hồi 5.656 lượt xem
Cho e hỏi thiết kết vậy có đáp ứng được lực đất, nước dồn xuống vào mùa mưa, và mùa lụt sẽ ảnh hưởng áp lực nước bên ngoài không.
#18821
Anh ơi! cách đặt vấn đề như vậy sẽ ko có được tư vấn tốt anh ah.1. Anh nêu thiếu thông tin: đất đấp sau lung tường, nước dồn xuống kiểu nào phải tính toán thế nào., Lụt nước dân thì dân sau lưng tưoqngf thế nao.
#18822
2. Nếu là một KC sư ngoài định tính tốt anh cần định lượng một cách chi tuêts đầy đủ từ tải trọng tác động đến giả thiết các trưoqngf hợp xảy ra khi xd và vận hành sử dụng.
#18823
Tóm lại: Nếu là định tính thù anh nên hỏi sơ đồ tính như thế nào? với mưa lũ và độ dốc vậy thì nên kiểm tra thế nào; Về định lượng anh nên tính toán kiểm tra thử theo định tính và lý thuyết cân bàng, ổn định đã học thì đưa kq lên hỏi. ko ai giứp anh khi anh chưa làm các việc đó. Hoặc thay gì giứp anh lại làm hại anh (nếu trả lời đc nhưng theo giả thiết ko thực tế thì ctrinh ko ổn, Nếu nói ko anh lại hoan mang hoặc tăng KC lên ko kiểm soát ->lãn phí.
#18826
CHIỀU CAO TẦNG VÁCH ĐÁ +CỘT BÊ TÔNG SẼ LÀ TẦNG ĐẤT LẤP BÊN TRÊN, KHI TRỜI MƯA NƯỚC SẼ ĐỔ TRÊN NỀN ĐẤT LẤP THẤM VÀO NỀN ĐÁ TA LUY +LỚP TRÊN MẶT SẼ ĐỔ NƯỚC XUỐNG TẦNG ĐẤT THÂP . BÊN NGOÀI HR-1 CAO ĐỘ NỀN CHÂN MÓNG ĐÁ CHẺ LÀ TẦNG ĐẤT TỰ NHIÊN E TÍNH DỰ PHÒNG NGẬP LỤT ÁP LỰC NƯỚC BÊN NGOÀI VÀO SẼ KÉO VÁCH RA.
#18827
Nên em hỏi có đảm bảo chịu lực không
#18828
Trích dẫn từ PHAN NGOC TAI
Hihi. anh ơi mình là KS KC chứ ạ. Nên mình phải định lượng anh ah. anh hỏi đc ko mà sơ đồ tính của một trích đoạn rào mình ko đưa ra đc thì sao lại để cái "trách nhiệm" (lẻ ra thuộc về mình - Chủ top)sorry vì mói lời thật.
#18829
Nếu anh muốn anh có thể làm bài bản từ tải trọng tác động, Tổ hợp tải trọng và sơ đồ tính. kiểm tra ổn định tổng thể (trượt lật) và sau đó mới làm bt thiết kế KC (TTGH 1)
#18830
Cụ thể bài toán của anh không khó vì quá khó, mà khó vì mình chưa làm qua cũng nên. S sẽ tư vấn định hướng anh thế này: 1. Tải trọng tác động (dự theo mô tả của anh, anh cần tham chiếu trong đk cụ thể của công trình mình anh nhe): Cần biết bài toán của mình là bài toán gì. Ví dụ Bài toán lật: Liên quan đến Moment chống lật và moment gây lật. Bài toán trược lực chống trượt và lực gây trượt, Bài toán bền (thiết kế kết cấu). Tất cả trường hợp trên càn phải kể ra các trường hợp sử dụng và thi công (ví dụ: mới thi công xong chưa đắp đất,...hoàn thành có triều cường,....: a. Bài toán Lật: Cần xác định sơ đồ tính (giả thiết tâm lật- khống chế bài toán về gần đúng với giả thiết như Lún trong giới hạn, ko bị trượt,..). Xác định đâu là tải trọng chống lật, tải trọng gây lật. Tổ hợp các trường hợp giả định theo vòng đời KC; b. Bài toán trượt: có bản cũng vậy cần xác định tải trọng gân trượt và chống trượt. Kiểm tra trong trường hợp giả định...có lũ quét,...nếu anh muốn kiểm tra. 2. Tổ hợp tải trọng: vận dụng tải trọng tác động théo đúng giả thuyết các trường hợp sử dụng và thi công,...để đưa ra đúng trường hợp nguy hiểm để kiểm tra và thiết kế kết cấu.
