quy đổi vật liệu để tính thép trong SAFE
11 phản hồi 43.647 lượt xem
ANH HUNG cho em hỏi là việc quy đổi vật liệu khi tính toán thép bằng phần mềm safe theo BS97 sao không giống với trong etaps anh nhỉ.nó không co sự hiệu chỉnh hệ số an toàn.
#6305
Trích dẫn từ Lê Thành
. Nếu em đề cập đến hệ số Utilization factor limit trong Etabs thì ở trong SAFE không có, vì hệ số này chỉ sử dụng trong tính toán diện tích thép cột
#6306
em thấy lượng cốt thép tính trong safe theo BS sau khi quy đổi vật liệu như bên etaps la khong đúng.nó nhỏ hơn.khoảng 20%.
#6311
Mình thường sử dụng safe để tính toán thép móng, sàn. dùng BS. bạn khai báo thế nào mà nó ko đúng? Bạn đưa ví dụ lên đây xem nào
#6313
Trích dẫn từ trungql
mình khai báo giống như trong etaps.theo bài viết anh Hùng đã đề cập trong etaps.mình nghĩ thì bs trong safe và etaps thì đêu có thể dùng giống nhau.nhưng cùng 1 giá trị momen dầm thì bên safe cho thép nhỏ hơn.bên etaps mình tính toán thì thép ra chuẩn rồi(giống với tcvn).bên safe có phải hiệu chỉnh hệ số gi nữa không vậy.????
#6326
Hệ số an toàn của Cốt thép (Gamma steel) trong Etabs đối với BS8110-97 là 1.05, nên khi quy đổi thì mình đã sử dụng công thức: fy = 1.05*Rs Tuy nhiên trong SAFE, hệ số này là 1.15 (riêng BS 8110-97 lại có 2 phiên bản sử dụng 2 hệ số này khác nhau) Như vậy, để quy đổi vật liệu trong SAFE, bạn cần sử dụng công thứ fy = 1.15*Rs; hoặc đổi Gamma Steel thành 1.05
#6330
Hệ số an toàn của Cốt thép (Gamma steel) trong Etabs đối với BS8110-97 là 1.05, nên khi quy đổi thì mình đã sử dụng công thức: fy = 1.05*Rs Tuy nhiên trong SAFE, hệ số này là 1.15 (riêng BS 8110-97 lại có 2 phiên bản sử dụng 2 hệ số này khác nhau) Như vậy, để quy đổi vật liệu trong SAFE, bạn cần sử dụng công thứ fy = 1.15*Rs; hoặc đổi Gamma Steel thành 1.0...
em thấy cùng 1 gia trị momen thì diện tích thép trong etaps và safe lech nhau.khi em tăng hệ số thép gama steel lên 1.4925 thì mới đúng.(safe=etaps=tcvn).hay la phan mem safe cua em co van đề.
#6332
Safe với Etabs làm sao mà cùng momen được. Safe thường nhỏ hơn
#6339
ETAPS NẾU TÍNH TOÁN CHO DẦM SAU KHI QUY ĐỔI THI KÉT QUẢ THEP =TCVN.CÒN SAFE CO GIA TRI MOMEN MINH DUNG TCVN DE TÍNH VÀ SO SÁNH LẠI VỚI SAFE THÌ THẤY SAFE CHO THÉP NHỎ HƠN.
#6340
. Anh hơi nghi ngờ một chút; em gửi số liệu và file SAFE của em lên được không
