Safe tính toán móng bè
5 phản hồi 34.280 lượt xem
Nhờ anh Hùng kiểm tra giúp em file Safe tính toán móng bè này. (vì đây là lần đầu em tính móng bè) Em nhờ anh giải đáp giúp em: trong clip hướng dẫn trên trang chủ của hãng CSI csiamerica.com trước khi gán hệ số nền Soil Subgrade Properties thì người ta vẽ một sàn với property là NONE đè lên bản móng bè để làm gì? Với mô hình này có thể xem áp lực đáy móng truyền xuống nền được không? tính toán kiểm tra lún của nền (nền dưới đáy móng là cát mịn rời rạc dầy 11m) thì lấy nội lực như thế nào? Mong anh giúp đỡ. Em cảm ơn anh.
#11147
Chào em Anh không có điều kiện xem file của em; cách làm của anh về móng bè như sau: Mô hình hóa móng bè bằng tấm sàn; Tính hệ số Spring cho các ô sàn 1x1, cách tính giống như đối với móng băng (lấy hệ số nền nhân với diện tích 1 x 1). Sau đó vẽ hệ các điểm theo lưới 1x1 và gán spring cho các điểm này Từ đó em sẽ có được phản lực của Spring để tính áp lực đáy móng
#11163
Chú ý là Safe không tính được độ lún của nền. Bạn chỉ kiểm tra được áp lực lên nền đất và độ biến lún tương đối giữa các points. Nội lực thì bạn chia theo strip 1m hoặc 2m để tính thép.
#11164
Chào em Anh không có điều kiện xem file của em; cách làm của anh về móng bè như sau: Mô hình hóa móng bè bằng tấm sàn; Tính hệ số Spring cho các ô sàn 1x1, cách tính giống như đối với móng băng (lấy hệ số nền nhân với diện tích 1 x 1). Sau đó vẽ hệ các điểm theo lưới 1x1 và gán spring cho các điểm này Từ đó em sẽ có được phản lực của Spring để tính áp lực...
. a hung cho e hỏi , là trong sàn không có lựa chọn chia thật ra ô 1x1, mình phải chia vi du ô 4,2x5,3 thành các đoạn 4,2 chia 4 và 5,3/5 đúng không anh
#11165
Trích dẫn từ tranhungtad
. Safe thì em không phải chia sàn; em cứ vẽ các point cách nhau 1m thì SAFE sẽ tự chia sàn theo lưới ấy Trong Etabs thì làm như em nói
#11166
vâng , e cám ơn a hùng nhiều
