Safe12.3.1
25 phản hồi 265.039 lượt xem
Chào anh Hùng. Anh cho hỏi tí về gán hệ số nền đất trong phần mềm safe tính toán móng cọc, móng băng, bè? - Đối với móng cọc, khi em đã định vị và khai báo lò xo cho tất cả các cọc rồi, còn đối với đài móng thì em có cần gán hệ số nền đất nữa không anh (Soil Subgrade Properties)? - Đối với móng băng và móng bè nếu mà tình hệ số nền đất có địa chất thì em tính theo bảng excel "TÍNH HỆ SỐ NỀN ĐẤT THEO BOWLES" của anh được không vậy? - Có một số người quan niệm khai báo dầm móng trong Safe là không đúng, vì khi khai báo và vẽ dầm móng vào đài hay bản móng thì mỗi thứ đều tách rồi nhau không đồng bộ hóa. Trong khi đó thay vì khai báo Beam Properties thì người ta lại khai báo chuyển qua khai báo Slab Properties với độ dày bằng dầm móng và sau đó chọn tất cả đối tượng Slab để chia nhỏ phần tử ra liên kết lại với nhau làm như vậy có đúng không anh?
#10348
Trích dẫn từ nguyentanvan
Chào anh Hùng. Anh cho hỏi tí về gán hệ số nền đất trong phần mềm safe tính toán móng cọc, móng băng, bè? - Đối với móng cọc, khi em đã định vị và khai báo lò xo cho tất cả các cọc rồi, còn đối với đài móng thì em có cần gán hệ số nền đất nữa không anh (Soil Subgrade Properties)? - Đối với móng băng và móng bè nếu mà tình hệ số nền đất có địa chất thì em tín...
. Xin trả lời các câu hỏi của em như sau: • Đối với móng cọc, khi đã khai báo hệ số Spring cho cọc rồi thì không khai báo cho đài nữa, • Với móng băng và móng bè thì tính toán hệ số Nền theo Bowles có thể coi là có cơ sở • Cái quan niệm cuối cùng này thì anh không đồng ý, rất lủng củng,
#10579
Hùng ơi, có link Safe 12.3.1 hoặc bản Safe nào phù hợp với PFD và PFD2015 không? Mình đang cần để tính Bài toán đài cọc lệch tâm, đài cọc dưới nhiều cột. Có lên mạng search nhưng chỉ có bản 12.3.0 không import được file .F2K xuất ra từ PFD.
#10580
http://www.mediafire.com/download/hblnah6xbdvqezx/SAFE+v12.3.1.rar
#10781
chào anh Hùng. Anh cho em hỏi làm thế nào khi xuất file từ Etabs sang Safe mà xuất hiện cột trên và cột dưới trong safe vậy anh? Em cảm ơn anh nhiều.
#10786
. Mình cũng không biết cách xuất cả cột phía trên bạn ạ
#10853
Trích dẫn từ truong
Chào:Anh Hùng anh có thể hướng dẫn dùng chương trình safe v12 để tính độ võng của sàn khi xuất hiện vết nứt không anh. cám ơn anh, chúc sức khỏe.
Theo mình thì làm võng Safe theo ACI 318 thì được chấp nhận đó.
#10898
Chào anh Hùng. - Anh cho em hỏi khi tính móng mình chỉ cần xét đến trường hợp tĩnh tải và hoạt tải không cần xét đến gió được không anh.Vì khi em thấy xuất nội lực từ Etabs sang Safe để tính móng băng, bè có cả tải trọng gió, khi phân tích mô hình sẽ xuất hiện chuyển vị lệch tâm. Theo anh thì quan niệm tính móng của anh là như thế nào? mong anh giúp đỡ.
#10901
Phải xét đến tất cả các tải trọng bạn ạ
#10902
Trường hợp xét hết tải trọng khi phân tích mô hình bằng safe thì em thấy chuyển vị ngang do gió gây ra, trường hợp như vậy thì xử lý như thế nào vây anh?
