Thắc mắc giữa lực dọc tính toán sơ bộ và chạy bằng etabs
9 phản hồi 26.873 lượt xem
Anh Hùng ơi cho em hỏi với là em có cái nhà 2 tầng em tính toán lực dọc sơ bộ theo công thức N = n.S.qs thì lấy em đã lấy hệ số cao nhất thì nó chỉ ra 26T mà khi chạy bằng etabs lực dọc lại ra hơn 40T anh ạ . Em đang phân vân có khi nào etab crack bị lỗi không anh nhỉ ?
#8380
Trích dẫn từ ginger_hpp
. Bạn có thể gửi file Etabs lên không ? Và chỉ rõ vị trí mà bạn cho là sai lệch
#8381
file etabs của em đây ạ . anh xem giúp em với
#8382
Còn đây là vị trí cột lực dọc bị lệch giá trị anh ạ !em cảm ơn
#8383
. Mình nghĩ rằng việc tính toán sơ bộ chỉ gần chính xác khi chúng ta xác định được gần đúng tải trọng tác dụng lên 1m2 sàn. Thông thường tải trọng tác dụng lên 1m2 sàn khoảng 1~1.3 T/m2; nhưng thực tế có thể không giống tùy từng trường hợp, Ví dụ như trường hợp của bạn tải trọng tường rất lớn, tính sơ bộ có thể thấy chỉ tải trọng tường cũng đã gần đến 1 T/m2 ; do đó có thể bạn đã không lường trước được tải trọng và đã tính toán sơ bộ sai so với kết quả Etabs. Mình thấy tải trọng tường của bạn rất lớn, không biết bạn có nhầm lẫn không ?
#8384
bảng tải tường của em đây ạ anh check giúp em với ạ ! Em cảm ơn !
#8385
. Về giá trị tải trọng thì không vấn đề, nhưng về kiến trúc thì sao hả bạn ?
#8386
Toàn bộ bản vẽ kiến trúc của em đây ạ
#8388
Mình đã đánh dấu vào những vị trí gán tải trọng chưa chính xác, 3 lỗi nhầm chủ yếu là: • Tường 110 gán tải trọng của tường 220 • Tường 110 có cửa nhưng không giảm tải trọng bằng hệ số lỗ cửa • Không có tường nhưn vẫn gán tải Nhưng nói chung, với mật độ tường như bản vẽ kiến trúc thì tải trọng chân cột có thế tương đối lớn, mình áng chừng khoảng 35~37 tấn
