Thép đai cột
8 phản hồi 38.189 lượt xem
Bác hùng cho e hỏi cốt đai cột tính như thế nào? cho e xin tài liệu tính được k ạ?
#9736
Trích dẫn từ vinhchaudoc
. Hiện tại cốt đai cột bố trí theo cấu tạo chứ không tính toán bạn ạ
#9738
bác cho e hỏi:khi tính cột chịu nén lệch tâm..khi nào đặt thép đối xứng khi nào đặt thép không đối xứng vì trong TVCN 5574 có chia ra 2 trường hợp như vậy...thực tế cột e tính tiet dien vuong 50x50
#9740
. Chỉ bố trí thép không đối xứng khi chắc chắn rằng nội lực trong cột chỉ có mô men gây ra miền kéo duy nhất trên một cạnh (mô men không đổi dấu); Tuy nhiên thực tế thì do tải trọng ngang có đổi chiều, nên nội lực trong cột có mô men đổi dấu, trường hợp tổ hợp này thì gây mô men dương; trường hợp tổ hợp khác gây men âm, nên cốt thép thường bố trí đối xứng. Hơn nữa, bố trí đối xứng cũng là để dễ dàng thuận tiện, tránh gây nhầm lẫn cho thi công; Thực tế chưa thấy trường hợp nào bố trí không đối xứng
#9743
. Chỉ bố trí thép không đối xứng khi chắc chắn rằng nội lực trong cột chỉ có mô men gây ra miền kéo duy nhất trên một cạnh (mô men không đổi dấu); Tuy nhiên thực tế thì do tải trọng ngang có đổi chiều, nên nội lực trong cột có mô men đổi dấu, trường hợp tổ hợp này thì gây mô men dương; trường hợp tổ hợp khác gây men âm, nên cốt thép thường bố trí đối xứng. H...
vay khi nao tinh cot bi nen dung tam ,lech tam ha bac? dua vao dau cua cong trinh ma xac dinh duoc
#9744
. Dựa vào khái niệm, cột đúng tâm là cột chỉ chịu lực dọc , sao bạn lại hỏi câu này nhỉ ?
#9745
e biet la dua vao khai niem ,nhung khi nao minh biet luc doc dat dung tam hay k dung tam trong cong trinh do bac... -khi tinh cot lech tam minh lay cap noi luc nao bat loi ha bac?
#9746
. Nếu bạn đã biết khái niệm, thì bạn cứ thử suy nghĩ kỹ một chút là ra vấn đề, vì chẳng có cột nào không có mô men cả Còn nội lực tính toán, Bạn có thể đọc thêm tại đây: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=1477&pid=9037#pid9037
#9823
bác cho e hỏi khi nào đặt cột đại phu cho cột...và tính như thế nào?
