74 phản hồi 271.087 lượt xem
- Xin hỏi a Hùng đối với các móng nhà dân : các đài cọc (1 cột) thường làm lệch tâm so với cột và các đài cọc được liên kết với nhau bằng dầm móng thì phương pháp tính toán thế nào ? + Cách 1 : Coi chân cột là ngàm các cọc là các cọc là tải trọng móng làm việc như con son ngược dẫn đến thép lớp dưới lớn còn thép lớp trên đặt cấu tạo + Cách 2 : tách ra các cọc là các gối tựa và cột là tải trọng, khi đó móng là một conson và thép lớp trên lớn còn thép lớp dưới đặt cấu tạo. + Cách 3,4 .............? - Cách thứ 2 e có kiểm tra bằng file safe thì có vẻ đúng nhưng khi ra thi công thì hầu như các bản vẽ thấy các kỹ sư đều thiết kế theo cách 1.
#6074
Trích dẫn từ far_star55
- Xin hỏi a Hùng đối với các móng nhà dân : các đài cọc (1 cột) thường làm lệch tâm so với cột và các đài cọc được liên kết với nhau bằng dầm móng thì phương pháp tính toán thế nào ? + Cách 1 : Coi chân cột là ngàm các cọc là các cọc là tải trọng móng làm việc như con son ngược dẫn đến thép lớp dưới lớn còn thép lớp trên đặt cấu tạo + Cách 2 : tách ra các cọ...
. Nói chung mình không đồng ý với các cách trên vì không kể đến được tác dụng của giằng móng và sự làm việc đồng thời của hệ cọc. Với công trình nhà dân, khi tải trọng ngang và nhất là tải trọng động (gió động, động đất) không được xét đến, thì việc sử dụng spring cũng là đáng tin cậy, có thể chấp nhận được, mình thường khai báo thẳng vào Etabs vì đơn giản và cơ động hơn là xuất sang SAFE
Anh có thể up bản vẽ phần móng này cho ae tham khảo được không ạ.Thanks
#6078
. Không phải của công trình trên, nhưng cũng là một trường hợp móng lệnh tâm http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail?mid=37
#6083
Anh Hùng có thể giải thích cái thanh thép fi25 kc2000 đặt giữa 2 lớp thép có tác dụng gì thế. Xin cám ơn
#6085
Trích dẫn từ TranHai
theo tiêu chuẩn BS ấy mà!bạn tham khảo tại đây nhé : http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=285&page=8
#6087
- anh cho em xin file etab đó được không anh hùng
#6090
Trích dẫn từ nguyen004
. Gửi bạn tham khảo
#6091
- Vâng em cảm ơn anh hùng, mà anh có kết cấu của nhà nghĩ này không vậy anh, tk anh trước
#6104
Cho minh hỏi xíu.công trình tính móng cọc có nhiều hố khoan địa chất.thi mình lấy số liệu địa chất hố khoan để tính toán như the nào.móng nào gần hố khoan nào thì lấy để tính phải không nhỉ.và sức chịu tải của cọc lấy theo từng hố khoan hay mình lấy sức chịu tải của cọc cho hố khoan thấp nhất để tính cho toàn bộ công trình.
