74 phản hồi 271.122 lượt xem
Trích dẫn từ hotboy
Phần dầm móng có cần gán spring ko a? E thấy trong ví dụ anh ko gán.và nếu có thì a có thể hướng dẫn em cách gán được ko ạ.em cám ơn![quote='Ho Viet Hung' pid='8143' dateline='1408235772'][quote='hotboy' pid='8141' dateline='1408208334'] Chiều dài cọc trong etabs ví dụ của anh lấy như thế nào vậy a.hùng? (Sao lại lấy là 1m) [/quote]. 1m này là mình lấy tượng...
. Đã dùng móng cọc thì giả thiết toàn bộ tải trọng tac dụng lên cọc, không thể đánh giá được mức độ làm việc giữa móng cọc và nền đất dưới dầm móng (dạng móng băng) nên tốt nhất không khai Spring cho dầm móng
#8252
Trích dẫn từ Lê Thành
MINH CÓ TÀI LIỆU NÀY RỒI.ĐỌC XONG MA CUNG BIẾT LẤY CHIỀU SÂU KHAO SÁT LA BAO NHIÊU NỮA.NẢN QUÁ
TCXDVN 194: 2006 "NHÀ CAO TẦNG - CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT"... Bạn tham khảo Tiêu chuẩn này xem.. Xem Phần PHỤ LỤC B - CHIỀU SÂU CÁC ĐIỂM THĂM DÒ - GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT CHO THIẾT KẾ CƠ SỞ. Mình thường làm cách này: - Ước lượng chiều dài cọc cần sử dụng cho công trình theo tải trọng: tăng thêm 20-30% nữa là ra độ sâu cần khoan. (Mục đích tăng thêm là có thông số để tính lún) - Và ràng buộc thêm SPT tối thiểu từ 30 trở lên (N spt >= 30). Để chắc chắn tìm được lớp đất tốt. VD: Cọc ép 30m thì khoan 40M. Cọc 40m thì khoan 50m. Với điều kiện N spt >= 30. Có gì mong các anh em khác cho ý kiến thêm..
#9718
Anh Hùng có hướng dẫn mô hình cái đài lệch tâm trong etabs không ạ? em đang chưa biết làm cái này. nếu có thì giúp em với Thanks Tiện đây cho em hỏi luôn là chọn bộ phần mềm của anh đã enc lên 1m vnđ hay vẫn cũ nhỉ?
#9719
Trích dẫn từ manhcuongvni
. Chào bạn, trọng bộ phần mềm hiện tại là 1.000.000 VNĐ theo thông báo đã được đăng từ 15.03.2015
#9728
a hùng ah , e có xem file etab của a , e ko hiểu mục đích a vẽ thêm cọc ( chiều rồi cọc 1m ) mà sao không gán spring luôn vào đài không cần vẽ cọc nữa . Các đường chéo chia đài là để cọc liên kết với đài phải không anh? ( cách anh tạo nhanh các đường chéo đó,có phải mình phải xác định các điểm đó , rồi vẽ đài qua các điểm không anh ,có nhất thiết phải tạo thành các đường như vậy ko anh ) , E thường chọn chia phần tử đài theo các đường song song với các điểm giao với đài // các trục x, y để liên kết đài và cọc , làm như vậy có được không anh ...e cám ơn anh nhiều...
#9729
Trích dẫn từ tranhungtad
a hùng ah , e có xem file etab của a , e ko hiểu mục đích a vẽ thêm cọc ( chiều rồi cọc 1m ) mà sao không gán spring luôn vào đài không cần vẽ cọc nữa . Các đường chéo chia đài là để cọc liên kết với đài phải không anh? ( cách anh tạo nhanh các đường chéo đó,có phải mình phải xác định các điểm đó , rồi vẽ đài qua các điểm không anh ,có nhất thiết phải tạo th...
. Mình xây dựng thêm 1 tầng mới để vẽ cọc với mục đích tạo một sơ đồ trực quan về cọc, và đẩu nhanh được tốc độ gán spring cũng như kiểm soát về sau. Bạn cứ thử sử dụng cả 2 hình thức (xây dựng cọc như mình, và gán trực tiếp spring trên đài); sau một thời gian bạn sẽ hiểu được sự khác biệt giữa 2 cách Về cách dựng đài, bạn có thể thực hiện tùy ý các phương pháp. Chỉ cần thỏa mãn các đài phải được phân chia tại các điểm: có vị trí cọc, có vị trí cột, có vị trí giằng; để đảm bảo tải trọng luôn được truyền qua các điểm này; tránh trường hợp Etabs không thể chia ảo đúng như mong đợi
#9843
Anh Hùng có thể chỉ cách khai báo làm sao để tải trọng từ chân cột trong đài cọc lệch tâm dồn vào cọc tương đối đều nhau như file Etabs anh up lên được không anh? Em đã làm nhưng tải trọng chủ yếu dồn vào hàng cọc gần chân cột nhất. Em cảm ơn anh!
#9849
Bạn thử up kết quả của bạn lên để mọi người xem sao
#9852
- em thấy nếu mô hinh đài cọc lệch tâm mà khai bao cọc là các điểm poi ,kết hợp với giằng móng thì các cọc phân phối lực dọc là tương đối đều nhau,nhưng thép đài móng lai rất lớn. - còn trường hợp mình khai báo các cọc là các cột thì lực dọc phân phối vao các cọc lai lêch nhau rất nhiều,lúc này các cọc nằm gần chân cột hầu hết đã vượt tải,còn các cọc biên lại thương rơi vao trạng thái chiu kéo. -được cái này lại mất cái kia,đài cọc mà đúng tâm thì kết quả không lệch nhau nhiều,chẳng biết theo cái nào,chẳng lẽ lúc tính phản lực lên cọc làm theo cách 1,còn tính thép đài móng lại dùng theo cách 2,
#9855
Em up file đây mong anh xem giúp em. Anh cho em hỏi thêm là xác định kệ số spring như thế nào ạ? Em cảm ơn anh!
