tính toán chọc thủng cho chân cột
8 phản hồi 84.334 lượt xem
anh Hùng cho em hỏi về vấn đề tính toán chọc thủng cho đài cọc của móng cọc. Trong phụ lục B TCVN 5574-2012 có hướng dẫn công thức tính chọc thủng cho cột. vậy còn chọc thủng cọc thì sao? (cọc nằm trong tháp và cọc ngoài tháp) còn 1 vấn đề nữa là cốt thép trong cọc khoan nhồi thì nên đặt toàn bộ hay chỉ 2/3 chiều dài thân cọc là đủ?
#8916
Nếu bạn đọc kỹ mục 6.2.5.4 của TCVN 5574:2012 thì đã có trình bày tương đối rõ ràng cách tính toán chọc thủng. Chỉ cần đảo ngược bài toán, coi cọc là cột nữa là xong. Bài toán chọc thủng bao gồm các bước • Xác định đối tượng (nguyên nhân) gây chọc thủng • Xác định tháp chọc thủng • Xác định lực chọc thủng • Xác định lực chống chọc thủng Đối tượng gây chọc thủng có thể là cột, hoặc cọc trong đài Tháp chọc thủng có góc nghiêng bé hơn hoặc bằng 45 độ, và có thể phải giả thiết các tháp để tìm ra trường hợp nguy hiểm nhất Sau khi có tháp chọc thủng, sẽ xác định được lực chống chọc thủng theo quy tắc nêu trong tiêu chuẩn; và lực chọc thủng (xem ví dụ trên hình)
em đã thực hiện cho cả 2 trường hợp góc 45 độ, trường hợp còn lại em góc choc thủng lấy cách mép cột một đoạn D/2 D là đường kính cọc. Cách 2 em lấy the sách Giải Pháp Nền Móng Nhà Cao Tầng của tác giả Trần Quang Hộ. Vậy anh Hùng còn có cách nào để chọn ra góc chọc thủng nguy hiểm khác không? Em đã dọc một cuốn sách rất hay nhưng quên tên là sách nước ngoài trong đó có viết nội dung em dich ra cụ thể là như thế này Góc xuyên thủng móng cọc tùy thuộc vào tỷ lệ độ cứng và hình dạng móng cột.
#8949
· Về cấu tạo tháp chống xuyên thủng cho đài móng: Khi cột chịu mômen 2 phương chênh lệch nhau lớn, một số nhà thiết kế cấu tạo kế bố trí đài cọc dài theo phương có mômen lớn hơn, nên tháp chọc thủng theo phương còn lại không đảm bảo. Theo ý bạn như thế nào ?
#8953
Trích dẫn từ thino20014
. Tháp chọc thủng không bắt buộc phải có góc 45 độ; khi tháp chọc thủng có góc bé đi thì lực chống chọc thủng tăng lên (xem trong tiêu chuẩn), Người dùng có thể giả thiết tháp chọc thủng có thể xảy ra, và tính toán kiểm tra cho tất cả trường hợp để tìm trường hợp nguy hiểm nhất. Trường hợp của bạn thì diện tích chọc thủng được xác định như sau:
Em đang tính phần móng nên anh Hùng cho em hỏi là khi em làm móng em chọn chiều cao đài là 1.2m xong em vẽ tháp xuyên thủng theo góc 45 độ thì nó bao trùm tất cả các đầu cọc vậy thì em không cần kiểu tra xuyên thủng và với đài cao như vậy em có phải giảm chiều cao đài xuống hoặc là kiểm tra theo góc xuyên thủng lớn hơn 45 độ hay không? Rất cảm ơn anh.
#9073
Trích dẫn từ huyhoangou
. Bạn xem nội dung mình đã đề cập tại đây nhé: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=1456&pid=8953#pid8953 Trường hợp của bạn thì tháp chọc thủng cần kiểm tra là tháp như màu đỏ mình đã vẽ phía dưới
Anh Hùng cho em hỏi với trường hợp đài cọc có 2 cột như vậy thì e phải kiểm tra xuyên thủng như thế nào ạ?? Rất cảm ơn anh.
#9101
. Bạn cố gắng đọc kỹ các phần mình đã giải đáp ở trên, và đọc thêm các phần về tính toán chịu cắt; và cố gắng hiểu được nguyên lý của tính toán chọc thủng đó là: giả thiết tháp chọc thủng; Không có một tháp chọc thủng rõ ràng cho mọi trường hợp; và cần giả thiết để tìm ra trường hợp nguy hiểm nhất; thông qua việc so sánh giữa các giá trị Lực chọc thủng và Lực chống chọc thủng; Tháp 45 độ là tháp có thể giả thiết đầu tiên; vì lúc đó Lực chống chọc thủng theo tính toán là bé nhất; nhưng cũng có thể không phải là nguy hiểm nhất; vì cần so sánh với Lực chọc thủng. Với 1 tháp chọc thủng giả thiết, mà lực chọc thủng = 0 (cân bằng giữa tải trọng cột và cọc trong phạm vi tháp) thì không thể hình thành khả năng chọc thủng Như vậy; cần cho tháp chọc thủng thay đổi để tìm ra tháp chọc thủng nguy hiểm nhất. Đó là nguyên tắc chung, và các bạn cần nắm bắt để vận dụng trong nhiều trường hợp thực tế đa dạng
