Tính toán độ võng của dầm
11 phản hồi 85.912 lượt xem
Anh Hùng cho em hỏi là trong bảng tính độ võng của dầm thì "tác dụng ngắn hạn của tải trọng" và "tác dụng dài hạn của tải trọng" là gì? Em cảm ơn anh!
#8874
Trích dẫn từ Hiendv.xd
. Theo các tài liệu mà mình có trích dẫn ở trong bài viết, thì: tác dụng ngắn hạn của tải trọng = Tĩnh tải + Toàn bộ Hoạt tải tác dụng dài hạn của tải trọng = Tĩnh tải + Thành phần dài hạn của hoạt tải
#8881
Em cảm ơn anh!
#8887
Anh Hùng cho em hỏi thêm là: trong bảng 4 của TCVN5574-2012 có CHÚ THÍCH 2 là: "khi chịu tác dụng của tải trọng thường xuyên, tải trọng tạm thời dài hạn và tạm thời ngắn hạn, độ võng của dầm hay bản trong mọi trường hợp không được vượt quá 1/150 nhịp hoặc 1/75 chiều dài vươn của công xôn." vậy trường hợp này áp dụng khi nào?
#8890
. Mình nghĩ để hiểu được vấn đề này thì cần xem thêm phụ lục C của TCVN 5574:2012; phụ lục C liệu kê rất nhiều trường hợp tải trọng với các giới hạn về độ võng khác nhau. Từ phụ lục C thì người ta rút về Bảng 4 là các giá trị trong các trường hợp phổ biến, cho nên người ta mới chua thêm câu là trong mọi trường hợp thì ... (như trên)
#11565
Hi anh Hùng! Trogn tài liệu "Tính độ võng sàn trong thực hành thiết kế với CSI SAFE" thì khi tính dộ võng dài hạn lại không thấy kể đến tải trọng tường xây mà chỉ kể đến tải trọng bản thân SW vậy anh? Em đang tính ô sàn 9.5*11.5m nhưng khi để đến tải tường nữa thì võng lên đến 80mm, sàn dày 180mm Tks anh.
#11567
Trích dẫn từ minhlamvn
. Dear em, Anh không biết về tài liệu như em đề cập; việc tính võng phải thực hiện với đầy đủ các tải trọng Thường xuyên và tạm thời em ạ,
#11574
Võng dài hạn là phải có SW nhé bạn. Ô sàn 9.5m x 11.5m là khá lớn, chiều dày 180mm không đủ là phải rồi. Bạn nên chia dầm phụ hoặc sàn PT
#11577
Trích dẫn từ hiepnguyen
Hi anh! Ý em hỏi bên trên topic là tại sao trong hướng dẫn không có tải trọng tường (chứ không phải SW), SW đương nhiên là phải có. Không biết có phải do tài liệu nhầm lẫn gì không? Tks anh!
#11578
Bạn ko đính kèm tài liệu thì sao mọi người biết được ! Nhiều khi tải tường người ta ko tách ra riêng mà cho vào DL luôn chẳng hạn
