tính toán kính cường lực ở lan can
3 phản hồi 17.622 lượt xem
chào mọi người.cho mình hỏi có ai đã tính toán kết cấu chịu lực của kính cường lực ở lan can chưa.nếu có thể mong mọi người chỉ bày cách tính cũng như cách thi công của kính cường lực này với.cảm ơn nhiều.thân ái!......
#7899
Bạn cứ chất tải bình thường giống như chất tải tường lên dầm tại vị trí đó thôi . Nhưng ở đây trường hợp của bạn thì không phải tường xây gạch mà là kính cường lực ==>Bạn tìm trên Google xem thử xem đặc tính vật liệu(Trọng lượng riêng, Khối lượng/m2, . . . . v.v)Của loại kính bạn đang xài cho công trình của mình,rồi cộng trừ nhân chia là ra tải rồi chất lên đó thôi . Nói chung <==>Giống như tải tường lên dầm
#7903
Trích dẫn từ tuandx
Bạn cứ chất tải bình thường giống như chất tải tường lên dầm tại vị trí đó thôi . Nhưng ở đây trường hợp của bạn thì không phải tường xây gạch mà là kính cường lực ==>Bạn tìm trên Google xem thử xem đặc tính vật liệu(Trọng lượng riêng, Khối lượng/m2, . . . . v.v)Của loại kính bạn đang xài cho công trình của mình,rồi cộng trừ nhân chia là ra tải rồi chất lên...
Có thể lấy tính an toàn xem như là khối lượng tường gạch xây bằng chiều cao tầng rồi chất tải lên. Không thì lấy khối lượng nửa chiều cao tường chất lên. Khỏi phải mất công tìm. Cái này dùng trong trường hợp tính nhanh thôi à, còn làm thuyết minh thì phải tìm trên mạng thông tin kính cường lục rồi.ok.
#19188
Hi, Chủ top, lâu rồi không biết bác đã có lời giải cho bài toán kiểm tra này chưa? Mình có mấy căng cứ có thể abcs xem nhe. Chiều cao lan can tối thiểu được quy định trong quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD điều 2.2.2.12 và tiêu chuẩn về Nhà công cộng TCVN 4319:2012 điều 6.4.3 về chiều cao an toàn và khi tính toán độ bền thì phải đảm bảo chịu đc tải trọng tác động theo TCVN 2737 : 2023 (hiện hành) cụ thể tải trọng kiểm tra theo phương ngang tối thiểu phải tuân thủ điều 8.3.4. Sơ đồ tình thì tùy thuộc vào lan can của anh là kính cường lực coa liên kế thé nào rồi từ đó tìm ra nội lực tác dụng lên từ đoa kiểm tra chuyển vị cho phép và kiểm tra bền cho chúng Thân! ps: SỰ thật mình cũng đang tính đến này và đang tìm hiểu. Vật liệu kính thì anh nên tièm tieu chuẩn cơ sơ công bố các thông số này
