TÍNH TOÁN MÓNG NHÀ XƯỞNG
4 phản hồi 1.262 lượt xem
A Hùng và Anh/Chị cho e hỏi trường hợp xuất nội lực từ phần mềm sap sang safe để tính móng nhà xưởng thì mô hình như nào cho đúng với thực tế ạ ? Vì trường hợp Cote đài cọc thấp hơn Cote dầm móng. Thực tế nhà xưởng đa phần làm dầm móng cote +0.0 ( cote nền ) còn đài cọc thấp hơn, ví dụ là cote -0.7 đến -1m ạ. E cảm ơn!
#19862
Trích dẫn từ Ẩn danh · Dr. Guido Batz
Chào em, trường hợp này do đài không liên kết với giằng này sàn nền nên nó trở thành các cấu kiện làm việc độc lập; do đó sơ đồ tính đài chỉ cần mô hình đài là được; không có giằng hay nền tầng 1. Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ tải trọng truyền xuống đài gồm những gì; điều này phụ thuộc việc em sẽ cho nền ứng xử theo hình thức nào (và tất nhiên thiết kế tương ứng); Ví dụ em thiết kế nền tự chịu tải trọng dựa trên nền đấy phía dưới; thì lúc đó em sẽ không cần tính toán tải trọng của nó tác dụng vào đài cọc; lúc này mô hình Etabs em không cần đưa nền và giằng tầng 1 vào. Trong trường hợp ngược lại, em cần mô hình cả nền tầng 1 vào Etabs (hoặc phần mềm phân tích két cấu của KetcauSoft), chất tải đầy đủ; cần mô hình cột đến cao độ dự kiến của mặt trên của đài cọc (tách khỏi tầng 1) và gán ngàm tại vị trí đó. Trong cả 2 trường hợp, đài cọc vẫn làm việc độc lập do không liên kết trực tiếp với giằng và nền tầng 1
#19863
Chào em, trường hợp này do đài không liên kết với giằng này sàn nền nên nó trở thành các cấu kiện làm việc độc lập; do đó sơ đồ tính đài chỉ cần mô hình đài là được; không có giằng hay nền tầng 1. Vấn đề bây giờ nằm ở chỗ tải trọng truyền xuống đài gồm những gì; điều này phụ thuộc việc em sẽ cho nền ứng xử theo hình thức nào (và tất nhiên thiết kế tương ứng...
-Trường hợp nếu e làm dầm móng kê trên mặt đài cọc và đổ toàn khối vị trí tiếp giáp giữa đài cọc và giằng móng ( Ví dụ đài cọc ở cote -0.7, dầm móng ở cote 0.0 và có kích thước là 30x70) thì có được tính là làm việc đồng thời giữa đài và giằng không ạ. E cảm ơn!
#19867
Về trường hợp này ý kiến của anh như sau: Không thể nói là giằng lúc đó không có ảnh hưởng, vì nó có chức năng khóa chân cột, tăng độ cứng cho cổ cột từ đó góp phần phân phối mô men đài cọc. Bản thân nó cũng có phần dính vào đài cọc và cũng sẽ phân phối một phần nội lực cho đài cọc. Nhưng cũng không thể nói nó có tác dụng tương tự như trường hợp giằng nằm cùng cao độ; vì ở đây các hệ lực không nằm chung một mặt phẳng tính toán; hay nói cách khác là load-path (đường truyền lực) không rõ ràng - hoặc chính xác hơn là phức tạp không xác dễ dàng để phân tích. Giáo trình BTCT phần 2 khi đề cập đến giằng móng cũng yêu cầu cao độ mặt trên của giằng trùng với mặt trên đài cọc. Tiêu chuẩn thiết kế kháng chấn 9386 cũng đề cập tương tự.
Dạ,e cảm ơn.Nếu như vậy thì vẫn nên làm theo bài toán mô hình cổ cột từ cote móng đến tầng 1 và gán chân ngàm, còn cote tầng 1 thì gán dầm móng như bài toán móng đơn ạ a.
