Tính toán tải trọng Gió tác dụng lên Nhà cao tầng theo TCVN
12 phản hồi 50.973 lượt xem
#8622
Anh Hùng chỉ em cách xác định cốt cao độ và h trong bản tính? theo e thì cos cao độ tầng 2 là cos xác định ngay giữa dầm của tầng 2 đúng không a? còn h thì e không hiểu, hay h là khoảng cách đặt lực tập trung gió tĩnh?
#8623
Trích dẫn từ Ks NguyenQui
. Cốt cao độ chính là cao độ của sàn tầng so với mặt đất, được dùng để tính hệ số K H là chiều cao tầng, được dùng để tính toán tải trọng gió tác dụng lên từng tầng.
#8624
. ok thank a, e đã hiểu chúc a sức khỏe và thành công
#10256
Em đọc bài viết thì có 1 số ý sau muốn trao đổi với anh Hùng và mọi ng trên diễn đàn. Thứ 1 anh có thể điều chỉnh lại từ hệ số an toàn gama=1.2 thành hệ số chuyển đổi áp lực gió. vì ở đây nếu từ 20 năm sang 50 nằm thì gama=1.2, còn từ 20-100 năm thì gama=1.37. Còn về việc gió động nhập vào tâm khối lượng thì em thấy có một số ý kiến nói rằng vẫn nhập vào tâm hình học lí do gió tĩnh và động bản chất vẫn chỉ là 1 gió. Chẳng qua khi ảnh hưởng do thành phần động lớn nên mình mới tính toán. Mà gió thì chỉ phụ thuộc vào diện đón gió nên ta vẫn chỉ nhập vào tâm hình học, Còn động đất mới nhập vảo tâm cứng. Anh và mọi ng cho ý kiến nhé
#10258
Trích dẫn từ Bùi Huân
Em đọc bài viết thì có 1 số ý sau muốn trao đổi với anh Hùng và mọi ng trên diễn đàn. Thứ 1 anh có thể điều chỉnh lại từ hệ số an toàn gama=1.2 thành hệ số chuyển đổi áp lực gió. vì ở đây nếu từ 20 năm sang 50 nằm thì gama=1.2, còn từ 20-100 năm thì gama=1.37. Còn về việc gió động nhập vào tâm khối lượng thì em thấy có một số ý kiến nói rằng vẫn nhập vào tâm...
1.2 mà lâu nay vẫn áp dụng đối với nhà thấp tầng là hệ số an toàn, chứ ko phải hệ số chuyển đổi áp lực gió nhé. Con số 1.37 là do có ý kiến cho rằng đối với nhà cao tầng (>20 tầng) thì cần đưa thêm hệ số tầm quan trọng vào tải trọng gió như của tải trọng động đất là 1.15. Do vậy mới có 1.37 = 1.2*1.15 NHÁ.
#10260
Đây là lý giải của TS. Nguyễn Đại Minh (IBST); link tài liệu: http://www.ketcausoft.com/forum/showthread.php?tid=590
Bạn cho mình hỏi 1 chút cái khối lượng Mj khi mình chạy xong trong etabs đơn vị của nó là ví dụ T.S2/m khi mình lấy Mj để tính toán có phải nhân khối lượng xuất ra từ etabs với g=9.8m2/s không ,thấy cuốn etabs của bác Nguyễn Khánh Hùng có lấy khối lượng nhân với g=10m2/s.
#10500
Xem kỹ các công thức Tính toán thành phần động của tải trọng gió; giá trị khối lượng sẽ bị triệt tiêu trong các công thức tính toán; do đó bạn không cần thiết phải nhân thêm g;
#10522
Bạn cho mình hỏi thêm 1 chút cách xác định giá trị Φji: chuyển vị tỉ đối của tầng thứ j trong dạng dao động riêng thứ i.Như bạn trình bày trên thì nó chính là chuyển vị ux hoặc uy khi xuất từ etabs ra đúng không.Mình thấy 1 số bảng tính và sách lấy Φji=Ux/h,Uy/h với h là chiều cao tầng thứ j đến mặt ngàm công trình( Với cách tính này cho giá trị Φji thay đổi và kết quả thành phần gió động cũng khác nhau).Rất mong bạn giải thích rõ chỗ này cho mình với.Rất cám ơn.
