30 phản hồi 125.939 lượt xem
Đúng phải là 22 MPa bạn ạ, mình sẽ cập nhật lại bảng tính để nhảy được số khi đổi cấp bên bê tông
#11989
. Bảng tính của anh là vết nứt thẳng góc em ạ Giá trị giới hạn của vết nứt được quy định trong mục 4.2.7 của TCVN 5574:2012 (TCXDVN 356:2005)
Em chào anh Hùng, cho em hỏi trong bảng tính nứt của anh,thì momen do tải trọng tạm thời dài hạn và ngắn hạn tính như thế nào a.
#11995
Tải trọng tạm thời có giá trị dài hạn và ngắn hạn được đề cập đến trong TCVN 2737:1995; nếu em khai báo hoạt tải có 2 trường hợp dài hạn và ngắn hạn thì em sẽ có nội lực tương ứng của các trường hợp này
#12206
Anh Hùng có thể up lại file tính nứt sàn được không? File này mở lên không được.
#13383
Anh Hùng ơi, file Kiem_tra_mo_rong_vet_nut_v3.xlsx Không mở được anh ạ, anh có thể kiểm tra lại file này có bị lỗi gì không? Cảm ơn anh Hùng.
#13384
Anh up lại ở đây, em xem sao nhé: http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail.php?mid=60 Nếu vẫn bị lỗi trên thì khi nó hiện thông báo Recover em cứ click YES xem sao
#13386
Em đã tải và mở được file anh vừa gửi, cảm ơn anh Hùng.
#14185
Chào a Hùng ! A cho e hỏi trường hợp mômen do tải trọng tạm thời dài hạn và mômen do tải trọng tạm thời ngắn hạn có kể đến tĩnh tải ko anh ? Hay chỉ xét riêng phần trường hợp tải đó thôi ? Và nữa là mômen do tải trọng thường xuyên có bao gồm phần nào của tải trọng tạm thời ko ? Mấy cái định nghĩa này e còn mơ hồ quá,mong a giải thích cho. E cảm ơn a Hùng !
#14186
Hi em, khái niệm tải trọng thường xuyên và tải trọng tạm thời có đề cập trong TCVN 2737:1995; Theo đó tải trọng thường xuyên chính là tĩnh tải; còn tải trọng tạm thời chính là hoạt tải (và tải trọng gió) em nhé Tải trọng tạm thời dài hạn chính là thành phần dài hạn của hoạt tải
#14187
Vậy "Mô men do tải trọng thường xuyên" = Tổ hợp Tĩnh tải "Mô men do tải trọng tạm thời dài hạn" = Tổ hợp Tĩnh tải + phần dài hạn của hoạt tải "Mô men do tải trọng tạm thời ngắn hạn" = Tổ hợp Tĩnh tải + phần ngắn hạn của hoạt tải. e hiểu vậy có đúng ko anh Hùng ?
