tinh vách tường tầng hầm
5 phản hồi 32.185 lượt xem
A hung và mọi người cho e hỏi chút ,Cách tính toán vách tường hầm, nếu mình khai báo tường tầng hầm trong etab ? Mình dung ứng suất hay moment tính thì chính xác hơn ah ? Hay là mình có thể dùng cách tính nào khác ?
#11172
Trích dẫn từ tranhungtad
Momen nhé. Tính theo etabs thì ko đúng đâu. Nên dùng sap hoặc chính xác hơn là dùng plaxis hay geo5
#11173
Trích dẫn từ trungql
vâng , e cám ơn anh , vì e thấy lấy ứng suất ra thép rất lớn ko bố trí đc , monet thì thép hợp lý hơn
#11175
các anh cho e hỏi , là khi mô hình tường tầng hầm thì mình mô hình tường liên kết ngam với đất hay vẽ dầm móng rồi vẽ tường tầng hầm , vì e thấy 2 mo hình này cho kết quả moment rất khác nhau , trường hợp tường lk ngàm thì cho kết quả moment rất lớn ...
#11177
Thông thường sơ đồ của tường tầng hầm (chỉ có 1 tầng hầm) là Ngàm tại chân và Khớp tại đỉnh tường em ạ
#11185
sơ đồ a nói có phải là cắt ra 1m ko anh , ý e hỏi là mình mô hình cả tường tầng vào sap và etab trong mô hình tổng thể...nếu mô hình tường tầng hầm , vẽ cả dầm móng nối hai chân cột tại vị trí ngàm và mô hình tường tầng hầm chia tường tâng hầm và để tường liên kết ngàm với đất thì kết quả nội lực vách khác nhau khá lơn , mô hình vách liên kết ngàm thì mô ment vách lơn , mo ment cột sẽ nhỏ còn trường hợp vẽ dầm móng thì moment cột lớn , mo ment tường tầng hầm lớn , vậy a cho e hỏi mô hình nào thì hợp lý hơn
