Chào bác Hùng . Thực tế thì mesh thật vách hay mesh ảo thì cái nào tốt hơn hả bác.
Về kết quả thì bạn có thể tự kiểm chứng, trên nguyên tắc là không khác nhau,
Về phương pháp thì Mesh thật làm cho phân tích chậm hơn do số phần tử Shell tăng lên
Bên cạnh đó Mesh thật gây phức tạp trong việc đặt Diaphragm
Có một tài liệu em đọc có hướng dẫn về mesh vách cứng, đó là nên mesh thật với tầng 1, từ các tầng 2 trờ lên thì mesh ảo. Kiến thức đó có đúng không các anh.
Để trả lời câu hỏi này, mình đã làm một ví dụ, bạn có thể download file đính kèm
Kết quả như hình dưới đây cho thấy trong hai trường hợp: (1) Chia thật vách tại tầng 1, chia ảo tại các tầng khác; và (2) chia ảo tại tất cả các tầng; cho thấy rằng các giá trị về chuyển vị đỉnh vách, phản lực tại chân vách đều bằng nhau. Biểu đồ ứng suất trong vách có cùng một dạng, tuy nhiên trong vách chia thật thì không trơn như vách chia ảo.
Từ ví dụ đơn giản này có thể kết luận rằng trên quan điểm thiết kế thì hai cách chia mang lại kết quả giống nhau.
Tuy nhiên việc chia thật vách sẽ khiến việc khai báo Diaphragm khó khăn hơn,
Đã làm thừ rất ok. Cảm ơn anh Hùng rất nhiều.
Ah, xin hỏi anh thêm: Trường hợp thứ 3 là chia thật tất cả vách các tầng thì nội lực, chuyển vị có giống 2 phương án vừa rồi nữa không.
Chào anh Hùng!
Theo hướng dẫn của anh về tính toán kiểm tra vách cứng(file video), đến cuối có xuất hiện bản kết quả tính toán kiểm tra vách. Em có xuất kèm theo. Nhờ anh Hùng có thể giải thích các thông số trong bảng kết quả tính toán để hiểu rõ kết quả. Ví dị như (Trong phần Flexural Design Data có các thông số như: Required Reinf Ratio; Current Reinf Ratio. Shear Design Data có các thông số Capacity Vc, Vs...). Anh có thể giả thích ý nghĩa và giới hạn của các thông số trong bản kết quả tính toán vách cứng. Mong anh giải đáp giúp. Cám ơn anh nhiều.
Chào anh Hùng!
Theo hướng dẫn của anh về tính toán kiểm tra vách cứng(file video), đến cuối có xuất hiện bản kết quả tính toán kiểm tra vách. Em có xuất kèm theo. Nhờ anh Hùng có thể giải thích các thông số trong bảng kết quả tính toán để hiểu rõ kết quả. Ví dị như (Trong phần Flexural Design Data có các thông số như: Required Reinf Ratio; Current Reinf Rati...
Required Reinf Ratio: Hàm lượng cốt thép yêu cầu
Current Reinf Ratio: Hàm lượng cốt thép đang bố trí
Required flexural rebar exceeds maximum allowed at top of pier: Hàm lượng cốt thép yêu cầu vượt quá hàm lượng tối đa cho phép tại tiết diện phía trên của vách (trường hợp này cần tăng tiết diện hoặc chủng loại vật liệu)
