Xin hỏi về gán ngàm trong mô hình etab
4 phản hồi 50.268 lượt xem
Xin chào mọi người Ở trong etab, có phải tầng Base chính là vị trí gán ngàm cho mặt móng. Mình giả định là vị trí ngàm(giữa móng và cổ móng) sâu 1,5m so với cote nền như trên hình đính kèm. [attachment=2110] Em muốn hỏi là mình có gán ngàm ở vị trí cách cote nền 1,5m hay là gán ngàm vào ngay vị trí cote nền Em xin cảm ơn
#11382
Công trình được coi là ngàm tại mặt móng; cho nên mô hình Etabs cũng thế em ạ; nếu tại Cos nền không có dầm (chỉ có giằng tường) thì không phải khai báo thêm tầng này, mà chiều cao tầng 1 (hoặc tầng trệt) được tính từ Cos sàn tầng 2 (ở trong ví dụ là Cos 3.6) đến Cos mặt móng
#11384
Cảm ơn anh Có nghĩa là chiều cao tầng 1 khai báo trong lưới story là cao độ tầng 1 là =3.6 + 1,5=5.1m phải không anh?
#11386
Trích dẫn từ phan tan tai
. Đúng vậy em ạ
#13341
. Anh cho em hỏi: Với những công trình có chiều cao tầng 1 lớn ( Khoảng 3.9-4.2m) + 0.75m (cos +0.00 đến mặt đất tự nhiên) + Chiều sâu chôn móng 1.5m ( Do địa chất). Như vậy chiều cao tầng 1 tương đối lớn. Phương án thêm dầm nhỏ 220x200mm ở cos +0.00 để giảm nội lực cột tầng 1, em kiểm tra theo 2 cách( trình bày bên dưới) thấy khác nhau về kết quả. Xin hỏi anh với 2 cách làm dưới đây có đúng với sơ đồ làm việc thật của kết cấu k: + Cách 1: Khai báo chiều cao tầng base với H= 1.5+0.75= 2.25m. Với hệ dầm 220x200mm. Còn chiều cao tầng 1 vẫn là 3.9m. Tầng base này tại cos +0.00 chỉ có dầm mà không có sàn.Liên kết giữa dầm 220x200mm mặc định etabs là nút cứng. Chiều cao làm việc tầng 1 giảm đi. Như vậy quan niệm đây là 1 tầng liệu có đúng bản chất không ? + Cách 2: Chiều cao tầng 1 được tính ngàm đến mặt móng nhưng thêm 1 mặt phẳng phụ tại cos +0.00: Vẽ dầm 220x200mm bình thường nhưng không chia cột( không bẻ gãy cột) tại cos +0.00 giao giữa dầm và cột. Không biết etabs hiểu liên kết giữa cột và dầm(220x200mm) tại cos +0.00 là gì ? Mô hình kiểu này có đúng bản chất k ? Rất mong nhận được phản hồi của anh. Em cảm ơn anh ạ.
