Câu hỏi thường gặp
58 phản hồi 224.186 lượt xem
Theo ý mình(hihi cũng không chắc lắm).Nếu cậu hỏi là vẽ tại nút liên kết dầm và cột theo hình_1 và vẽ tại nút liên kết dầm và cột theo hình_2 cái nào chính xác hơn? thì mình thấy cả hai cái đều như nhau và cho ra kết quả như nhau, dầm truyền lực vào cột vẫn là như nhau. Nhưng điều quan trọng là cậu dùng lệnh gì để đẩy cột vào trong kia? nếu dùng đúng lệnh thì dầm sẽ gối lên cột còn không sẽ không gối lên cột. Với theo mình thấy nếu vẽ cột theo hình 1 và hình 2 thì nhịp cột trên hình với các cột khác của 2 hình là khác nhau lên sẽ khác nhau về nhịp chứ không khác nhau về liên kết.
#6764
anh hùng ơi em xây dựng mô hình etabs khi check model báo lỗ cách khác phục là gì hả anh
#6768
Trích dẫn từ tranbinhl543
. Có rất nhiều thông báo lỗi trong Etabs, khi check model báo lỗi thì là lỗi về xây dựng mô hình, nhưng còn tùy thuộc vào lỗi gì mà có cách giải quyết bạn ạ
#7393
Nguyên nhân nào mà nội lực do tĩnh tải ở cột lại bị ngược vậy a? Cho e cách khắc phục. Thanks
#7395
Trích dẫn từ namtbg
. Bạn chỉ nêu từng ấy thông tin thì mình không thể giúp gì được,
#7441
xin hỏi tất cả mọi người,flie etabs bị lỗi này là sao" error clearing arrays",ai biết chỉ em với,flie đây...nhà cao tầng sàn không dầm 12t và 2t hầm.xin cảm nhiều .
#8611
Anh Hùng cho em hỏi về lỗi khi mesh ảo sàn. Khi chạy mô hình etabs có cảnh báo như sau: * * * W A R N I N G * * * THE SOLUTION LOST 7.2 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 17489 LOCATED AT X = .000000, Y = 9.722222, Z = 1.600000, STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 4.5035E+12 Lỗi này do ma trận biến hình khi các điểm mesh không trùng nhau, vậy nó có ảnh hưởng gì nhiều đến nội lực không anh, kết quả phân tích có thể sử dụng được không vậy anh. Mặc dù em đã tạo rất nhiều lưới để mesh theo lưới nhưng vẫn bị lỗi này. Anh chỉ em cách khắc phục triệt để lỗi này với.
#8612
Trích dẫn từ kysucon
Anh Hùng cho em hỏi về lỗi khi mesh ảo sàn. Khi chạy mô hình etabs có cảnh báo như sau: * * * W A R N I N G * * * THE SOLUTION LOST 7.2 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 17489 LOCATED AT X = .000000, Y = 9.722222, Z = 1.600000, STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 4.5035E+12 Lỗi này do ma trận biến hình khi các điểm mesh không trùng nhau, vậy nó có ảnh hưở...
. Mình cũng không có giải pháp cho vấn đề này bạn ạ
#10893
E học địa chất công trình ra, dòng đời xô đẩy phải đi học etabs để tính kết cấu nhưng mà thầy chỉ dạy đến đoạn xuất ra bảng nội lực và tính thép, còn lại thì e lại không biết xuất những bảng nào, cầng bảng nào để đánh giá được sự ổn định của kết cấu thêm nữa là các bảng nội lực này e cũng không hiểu, các giá trị trong các bảng này thì cần dùng tiêu chuẩn nào để đánh giá giá trị T trong bảng beam forces có nghĩ gì Anh Hùng và mọi người giúp e với :(
