Câu hỏi thường gặp
58 phản hồi 224.167 lượt xem
Bạn cho mình hỏi khi mình xuất nội lực chân cột và phản lực cột trong etabs thì 2 cách xuất này phải có dấu ngược nhau đúng không? nhưng sao mình kiểm tra lại thì tất cả đều đổi dấu trừ momen Mx. Như vậy là etabs xuất sai hay đúng
#12054
Chào mọi người, mình đang bị 1 cái kết cấu nhà 1 tầng hành hạ cả đêm qua mà chẳng tìm ra được lý do vì sao nội lực xuất ra từ Tĩnh tải và Hoạt tải lớn bất thường (lớn rất rất nhiều). Trong khi mình tạo file từ 1 file mẫu lâu nay vẫn hay dùng, nhưng đột nhiên lần này nội lực ra rất quái dị, kết cấu hết sức là bình thường. mình tìm mãi mà không ra. Mong các AE trên này vô tình ghé qua thì kiểm tra giúp mình với. Cám ơn rất rất nhiều
#12059
Up file lên đi em, chứ em mô tả như thế này ai trả lời được chứ
#12062
anh Hùng cho em hỏi là khi công trình không phải nhà phố mà là công trình đứng ở địa hình độc lập mình có giảm 30% tải trọng gió không ạ !
#12507
Chào các bạn! mình hay tính kết cấu cho nhà khung kết cấu thép tiền chế mình muốn hỏi là có bạn nào biết là mình có thể sử dụng kết quả chuyển vị của Etab để kiểm tra độ võng cho kèo không?! Và với trường hợp tường xây cao 8m bao che bên ngoài khung kết cấu thép này thì có thể giảm tải trọng gió để giảm cốt thép cho cột bê tông được không vì trường hợp này nếu cho tải trọng gió để tính thép cho cột bê tông thì diện tích cốt thép ra rất lớn (Và móng cũng sẽ lớn do momen lớn) Trân trọng cảm ơn!
#12509
Trích dẫn từ mountain84
Chào các bạn! mình hay tính kết cấu cho nhà khung kết cấu thép tiền chế mình muốn hỏi là có bạn nào biết là mình có thể sử dụng kết quả chuyển vị của Etab để kiểm tra độ võng cho kèo không?! Và với trường hợp tường xây cao 8m bao che bên ngoài khung kết cấu thép này thì có thể giảm tải trọng gió để giảm cốt thép cho cột bê tông được không vì trường hợp này...
. Về tường xây thì do khi tính khung thép bạn đã tính gió tác dụng và khung thép rồi nên cột bê tông chỉ đóng vai trò là trụ giằng tường mà thôi;làm kỹ hơn thì phải có chi tiết liên kết trụ vào khung thép
#12512
Thật sự rất cảm ơn bạn Hùng đã trả lời mình về phần cột bê tông cho tường xây 8m, vấn đề này mình trăn trở đã lâu mà chưa được giải đáp. Vậy mình có thể lấy kết quả chuyển vị của Etab làm độ võng cho kèo kết cấu thép không bạn?!
#12520
Độ võng của kết cấu thép là độ võng đàn hồi do đó có thể lấy giá trị trong Etabs để kiểm tra độ võng hay biến dạng (khác với BTCT vì BTCT có sự nứt ở bê tông và dãn dài ở cốt thép + từ biến nên độ võng không giống với độ võng đàn hồi và tăng theo thời gian).
#12841
Cho mình hỏi tải trọng thang bộ gán vào dầm thang được tính toán như thế nào nhỉ? (lực? bố trí? hệ số hoạt tải?) hình như có 1 bài viết rồi mà mình tìm lại ko thấy thank
#12844
Bạn có thể tham khảo tại đây: https://ketcausoft.com/thuvien/posts/mo-hinh-hoa-cau-thang-trong-etabs
