30 phản hồi 125.931 lượt xem
Tôi có làm một công trình 3 tầng, trên tầng 3 có cái phòng họp với cái dầm BTCT nhịp 11.7m. Mình đã làm thuyết minh tính toán theo độ bền và kiểm tra độ võng đã đạt. Bên sở xây dựng thẩm tra bắt mình tính thêm điều kiện về vết nứt thì họ mới ký hồ sơ. Ai có kinh nghiệm hoặc bảng tính vết nứt cho xin để tham khảo với.
#10722
Bạn download tại đây nhé: http://www.ketcausoft.com/chip/documents-download-detail.php?mid=60
#10725
Cám ơn bạn rất nhiều!
#10746
a cho e hỏi , bảng tính của anh là tính theo vết nứt thẳng góc hay vết nứt xiên , cái giá trị giới hạn nứt lấy ở đâu a nhỉ? e tim trong tc ko có
#10748
Trích dẫn từ tranhungtad
. Bảng tính của anh là vết nứt thẳng góc em ạ Giá trị giới hạn của vết nứt được quy định trong mục 4.2.7 của TCVN 5574:2012 (TCXDVN 356:2005)
#10749
Các anh cho em hỏi: trong trường hợp nào thì phải tính toán theo điều kiện vết nứt? Em cảm ơn!
#10751
Trích dẫn từ Hiendv.xd
. Về nguyên tắc là phải kiểm tra trong tất cả các trường hợp em ạ, kiểm tra điều kiện vết nứt chính là một trong các phần kiểm tra của TTGH thứ 2
#10758
. Em cảm ơn anh. Anh cho em hỏi là nếu trường hợp nào cũng phải tính nhưng thường thì em ít thấy kiểm tra. Tại sao nhiều hồ sơ vẫn được duyệt? Liệu có điều kiện kinh nghiệm nào để quyết định khi nào cần tính toán kiểm tra theo trường hợp này không?
#10759
. Trên thực tế thì chỉ kiểm tra trong một số trường hợp mà nhận thấy rằng tỉ lệ về tiết diện chưa hợp lý, chẳng hạn: - Nhịp lớn nhưng chiều cao dầm bé, hoặc cảm thấy tải trọng lớn - Dầm vượt nhịp lớn, đặc biệt là dầm công xôn vượt nhịp lớn Lúc đó cần kiểm tra theo điều kiện về độ võng và vết nứt Thông thường, khi dầm có tỉ lệ nhịp trên chiều cao L / h > 15 đối với dầm thông thường hoặc L / h > 4 đối với dầm công xôn thì nên kiểm tra các điều kiện trên
#10767
. Trên thực tế thì chỉ kiểm tra trong một số trường hợp mà nhận thấy rằng tỉ lệ về tiết diện chưa hợp lý, chẳng hạn: - Nhịp lớn nhưng chiều cao dầm bé, hoặc cảm thấy tải trọng lớn - Dầm vượt nhịp lớn, đặc biệt là dầm công xôn vượt nhịp lớn Lúc đó cần kiểm tra theo điều kiện về độ võng và vết nứt Thông thường, khi dầm có tỉ lệ nhịp trên chiều cao L / h > 15...
trong bảng exel a hình như nhầm giá trị Rb,ser=1.3MPA ,phải là Rb,ser=22MPA
