Câu hỏi thường gặp
Anh Hùng xem giúp em cái bài tập này cái được không ah. Không biết em có gán nhầm tải trọng nào không, hay là tải trọng em gán lớn quá mà kết qủa thép cột lại là os hết. Công trình này là nhà mẫu giáo đã được thi công rồi em chỉ mang ra chạy thép thử để học etaps xem thế nào. Tất cả các tiết diện cột va dầm em đều lấy như trong thiết kế. Không biết em sai cho nào
Trích dẫn từ xinhkt
Anh Hùng xem giúp em cái bài tập này cái được không ah. Không biết em có gán nhầm tải trọng nào không, hay là tải trọng em gán lớn quá mà kết qủa thép cột lại là os hết. Công trình này là nhà mẫu giáo đã được thi công rồi em chỉ mang ra chạy thép thử để học etaps xem thế nào. Tất cả các tiết diện cột va dầm em đều lấy như trong thiết kế. Không biết em sai ch...
bạn up file nên mọi người mới xem giúp bạn được chứ??? :)
vậng. em quên mất. ah mà cho em hỏi luôn là gửi file đính kèm thì vào đâu vậy anh
Trích dẫn từ xinhkt
đây
File đính kèm đây mong mấy anh xem giúp
Bạn nhập sai cường độ vật liệu của Bt rùi nhé! thiếu mất một dấu phẩy có nghĩa là cường độ của bạn đã bị giảm đi 10 lần nên các cột báo OS là đúng rùi.
Trích dẫn từ far_star55
cảm ơn anh nhá. ah anh cho em hoi là vao đâu để xem hàm lượng cốt thép nhỉ
E vào phần design- design concrete - display design - out design và chọn rebar percent
Cho mình hỏi SAP2000 V15 có thể chạy được trên nền windows 8 64 bit không các bác?
anh ơi cho em hỏi.
Nếu em vẽ tại nút liên kết dầm và cột theo hình_1.(tệp đính kèm)
Còn nếu em vẽ tại nút liên kết dầm và cột theo hình_2.(tệp đính kèm)
_Thì hình_1 và hình_2 hình nào là chính xác khi ta làm trong etabs.
_ Còn em thực hiện môn hình tính toán theo hình_1 thì chạy etabs ra có khác, hay
ảnh hưởng gì không anh.
_ Nếu em vẽ mô hình theo hình_2 thì rất mất thời gian, anh có cách nào ít tốn thời gian không
Mong anh giúp dùm em.
Xin chân thành cám ơn!
